29 lipca 2010, 22:45
Whyshchuck napisał(a):Po założeniu podkładek pod cylindry (w zależności od cylindra o grubośco 0,25 lub 0,5 mm) udało się możliwie maksymalnie wyrównać deck hight.
Razem z podkładkami między cylindry a głowicę będzie się wahał pomiędzy 2,0 a 2,1. dycha różnicy - trzeba się z tym pogodzić.
A jak sobie poradziłeś z górą cylindrów? Podłożenie pod dół cylindra podkładki powoduje że będzie o tą grubość wystawał- różne podkładki nie spowodują różnego wystawania ? Co z głowicą wtedy ?
29 lipca 2010, 23:21
Dzięki różnym podkładkom te różnice zostały właśnie wyrównane.
Mój błąd polegał na tym, że rozwiercając blok nie kazałem wyfrezować go przy tym równo w stosunku do osi silnika, skutkiem czego troszkę się wszystkie wymiary zwichrowały.
Tak więc problem głowic nie istnieje - wszystko jest równo z dokładnością do 10 setek.
∃x (Fx & (y)(Fy→y=x & Gx))
30 lipca 2010, 14:22
No dobra.
To powiedz dlaczego u Ciebie tak pasuja pompa oleju, krocic, kolo pasowe i blacha miedzy nimi ze nie trzeba nic ciachac?
Ewentualna odpowiedz "bo Atys" niewiele wniesie ;)
30 lipca 2010, 14:28
pompę mam 2 mm. cieńszą (choć u Ciebie rekompensować to powinna cieńsza pokrywka). Ale całość jest podoginana, powyginana - blachy są idealnie "przytulone" do kroćca i pompy.
30 lipca 2010, 16:20
Żeby ożywic dyskusję rozpisuję plebiscyt na kolor oblachowania:
mój typ:
inne opcje: antyczny brąż:
propozycje zbieram do jutra :-)
30 lipca 2010, 16:33
:) farba młotkowa, mi najbardziej podoba się w kolorze budy.
30 lipca 2010, 18:13
to nie młotkowa tylko antyczna. mi sie nie podoba. młotkowa owszem
31 lipca 2010, 01:38
a może czerwona?
31 lipca 2010, 11:17
A moze zolty z niebieskim? Kiedys bardzo popularne.
Antyczne kiczowato wyglada.
Czarny mat, czarny polysk, czarny polmat. Jak chcesz oryginalniej to mozesz poszukac jakiejs mniej lub bardziej ciemnej szarosci.
Nie wiem czemu na sile chcesz "kolorowo". Czarny po prostu pasuje i z czarnym masz pewnosc, ze po 2 tygodniach nie bedziesz musial sobie na sile wmawiac, ze jednak twoj "inny" kolor nie wyglada to zle.
31 lipca 2010, 13:17
cos mi sie te antyki nie widza :P taka "ogrodzeniowa" farba :P
mail: (kontakt usunięty)
31 lipca 2010, 17:34
sokol napisał(a):cos mi sie te antyki nie widza :P taka "ogrodzeniowa" farba :P
Nie jest to jakaś moja wydumka...
31 lipca 2010, 17:55
jestem przekonany ze to farba mlotkowa a nie antyczna
31 lipca 2010, 18:16
Łysy napisał(a):jestem przekonany ze to farba mlotkowa a nie antyczna
Sądzę,że to kwestia markietyngu :wink: Kto by kupił "młotkową" jak może mieć szlachetną "antyczną" :-D
31 lipca 2010, 18:55
nie nie - antyczna jest jak baranek - młotkowa jest jej negatywem.
31 lipca 2010, 20:53
O! Dobrze powiedziane. Mi tez mniej wiecej tak sie kojazy.
No ale skoro w Kaliforni w latach 70tych tak robiono, to to musi byc.... kultowe.
