Rurowisko -ustawienie sworzni wahaczy .
14 lipca 2010, 10:19
CZy ktoś pamięta,jak je ustawić przed wprasowywaniem??KAzdy sworzeń ma dwie wypustki, ktore określają jakby tor pracy trzpienia....Mozę ktoś ma jakiś rysunek,fotę badż jasno potrafi wytlumaczyc, jak ustawic te wypustki wzgledem wahacza dolnego i górnego?? Znaków na wahaczach niet.
14 lipca 2010, 10:41
tez mnie to zastanawiało, ale sprawdzałem, widziałem swozeń w srodku i one sa symetryczne, w kazda strone taki sam skok. Wg mnie nie ma znaczenia jak je wsadzimy, ale moze ktoś to zdementuje??
Ja wsadziłem "jakkolwiek" i nic sie nie dzieje z ograniczaniem skoku, tym bardziej ze mam obnizone zawieszenie, miałem szczescie?? cztery razy? :-)
14 lipca 2010, 10:48
Oglądałem tez sworzeń i wydaje mi sie, ze trzpień
ma dłuzszy skok poruszajac się w tym wycieciu, niz w poprzek. Oczywiscie moge sie mylić i wystarczy zalozyć jakkolwiek. Po c ow takim razie są te wyciecia na kołnierzu a i znaki /niekiedy/ na wahaczach?
14 lipca 2010, 10:51
Stach wieczorkiem sprawdzę. U mnie mechanik się "pomylił" i prawie zatarło mi zwrotnicę, właśnie na sworzniu.
Łysy - to farciarz.
14 lipca 2010, 10:52
jestem bardzo ciekaw, bo moge miec źle. Ale widziałem swozeń w srodku i kołniez jest symetryczny do okoła.
14 lipca 2010, 10:54
Hmmm,właściwie tez jestem łysy,wiec może założyć jakkolwiek te sworznie?????;-)))
DZięki, RAf,czekamy na informację,sadzę,że wszystkim się przyda.
14 lipca 2010, 10:55
Łysy napisał(a):jestem bardzo ciekaw, bo moge miec źle. Ale widziałem swozeń w srodku i kołniez jest symetryczny do okoła.
CO to znaczy?
Ze naciecia na kołnierzu idą zgodnie z linia wahacza?
14 lipca 2010, 11:05
chodzi mi raczej o to ze pod osłoną, krawedz która powoduje ze "kula" swożna nie wychodzi z obudowy jest dookoła symetrycznym otworem i niewidze potrzeby montowania sworzni w okreslony sposób. Moze tak jest w podróbach? moze minimalnie jest zawezona i nie zauwazyłem? moze miałem pomroczność jasną? cholera jasna wie, chetnie sie dowiem, bo moze mam źle.
Wiem napewno ze mam obnizone zawieszenie na belce z 5-7cm, a swoznie maja jeszcze zapas skoku w dół wiecej niz do ogranicznika jakim jest odbój amortyzatora. Wsadzone napewno "jakkolwiek"
Raf, wyjasnij mi jak mozna "prawie zatrzeć" zwrotnice przez złe włożenie sworznia? ja osobiscie niewidze takiej opcji, wyjasnij mi
14 lipca 2010, 12:39
U mnie ten"otwór",który skrywa jabłko przegubu jest podłużny,co powoduje różny skok trzpienia sworznia-zarówno w starych, jak i nowych sworzniach.
14 lipca 2010, 12:46
skoro jest wzdłużny i jesteś tego pewien, to wiesz w którą strone jest wzdłużny, to juz wiesz jak montować :-) I chetny jestem abyś ta wiedza sie podzielił :-)
14 lipca 2010, 13:24
Po prostu, zwrotnica się nie obracała płynnie tylko z zajebistymi oporami. Do tego interesujące odgłosy dźwiękowe były.
14 lipca 2010, 13:32
nadal zadnego nie widze zwiazku ze złym ustawieniem sworzni.
Teraz jak wymieniłem jeden* sworzeń na dobry jakościowo (maila) to tez przez pierwsze 100km ciezko chodziła zwrotnica, później sie rozruszała. Dziwne bo jak wkładałem bezfirmówki to było od razu lekko
*) czemu akurat jeden uległ uszkodzeniu to zupełnie inna kwestia, generalnie uszkodzenie mechaniczne min osłony, nie stukał w kazdym badz razie
14 lipca 2010, 13:36
Łysy napisał(a):nadal zadnego nie widze zwiazku ze złym ustawieniem sworzni.
Zadzwoń do Czarka z Wesołej i zapytaj. Swożnie wymieniłem po 3500km.
14 lipca 2010, 13:41
jej. Po co mam dzwonić?, zatarty, zepsuty etc sworzeń moze powodować złą prace zwrotnicy, ale nie jego złe ustawienie.
14 lipca 2010, 13:53
Sworznie były nowe firmy Sidem.
