jabcok20 napisał(a):http://pl.wikipedia.org/wiki/Ga%C5%BAnik
widzimy zawór numer 5.
więc jeśli na niego będzie cały czas oddziaływanło zbyt wysokie!!!
(nie wiem jakie daje pompa mechaniczna ) ciśnienie to coś się może dziać niemiłego.
jeśli pompa eletryczna jest w stanie dać maksymalnie ciśnienie 0,4 bara a take samo daje mechaniczna to raczej wszystko będzie grało. w takim układzie jedyne co może się spieprzyć to pompka elektryczna.
ale to tylko teoria.
gorzej jeśli ciśnienie pompki elektrycznej jest zbyt wysokie względem mechanicznej( której wydajności nie znamy).
Wydajność a ciśnienie to dwie sprawy
Dlaczego "nie znamy" ? -są dane jakie ma być(i jedno i drugie )
pompa(nowa )też ma to zapewne określone.
To nie jest przecież tak że mechaniczna daje tyle a elektryczna tyle -i jedne i drugie bywają różne-da się dobrać tak że będzie dobrze. Ew dolożyć przelew ,regulację czy jak tam zwał.
Co do tego czy elektryczna (wirnikowa) musi mieć przelew. Po pierwsze użyłem słów "powinna" a to nie znaczy że "musi"....
No dobra.
Upierać się nie będę.
Ale po mojemu zdrowiej żeby jednak miała.
Jak to jest zrobione ?mniej więcej tak; wirnik pompuje paliwo. Napędzany jest silniczkiem elektrycznym. Silnik wydziela ciepło -tym więcej im większe obciążenie.Chłodzony jest przez przepływające paliwo. Gdy zamknie się przepływ opory rosną, a chłodzenie spada.
Może są pompy na to odporne, a może mają jednak wewnątrz jakiś "patencik' ? Rozbierał ktoś ?
