Brak ładowania proszę o pomoc
28 marca 2011, 00:19
Przede wszystkim to voltomierzem sprawdź ładowanie na alternatorze i akumulatorze. Będziesz wiedział czy coś jest z samym alternatorem czy może z regulatorem lub kablami.
29 marca 2011, 08:49
Raczej są w komorze silnika idą w stronę tych dwóch puszek. Co do sprawdzenia miernikiem jeśli okaże się że na alternatorze jest ładowanie a na akumulatorze nie czy to znak uszkodzonego regulatora?
29 marca 2011, 22:53
z tego co wiem to znakiem uszkodzenia regulatora jest brak ladowania lub ladowanie napieciem wiekszym od około 13v. ale moge sie mylic. co do regulatora to moze warto go zmienic. nie jest to duzy koszt. ja mam taki i wszystko mi dziala:
29 marca 2011, 23:39
to od poloneza. Padł taki sam Magnusowi :-D
31 marca 2011, 12:20
dzisiaj zamontowałem regulator z poloneza ale ładowania dalej nie było. Co to za przewód DF bo u mnie jest D+ D- of na alternatorze
31 marca 2011, 13:05
Zrób foto alternatora.
Jeśli masz zewnętrzny regulator to powinieneś mieć B+, D+, D- i DF.
Altek z wewnętrznym regulatorem ma B+ i D+
31 marca 2011, 19:18
w alternatorze są jeszcze diody prostownicze one też lubia sie zepsuc
31 marca 2011, 23:33
Scooty tak to moje zdjęcia, z tego wynika że źle podpinałem nowy regulator (podpiąłem tylko dwa przewody D+ i chyba D-) jutro sprawdzę jeszcze raz. Tylko że w starym regulatorze są dwa wejścia też oznaczone 15 i 67( i są podpięte tylko dwa przewody) więc jak znajdę ten trzeci przewód DF?
