Rewitalizacja Garba 1966
A kolega nie jest z Polski co nie?
Jak nie jak tak ... z Nowego Miasto Lubawskiego
Do dodania, tylko pomalować.
Pytam, bo mam trochę znajomych z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Twoja pisownia, styl, pasują mi idealnie do jednego kolegi z Litwy
Chorwacja ...
O, to nie trafiłem
Długo mieszkasz w Polsce? Bardzo dobrze piszesz po polsku, więc na pewno jeszcze lepiej mówisz, wiem z własnego doświadczenia. Mieszkam w Norwegii od 2008 r.
sokol napisał(a):piekny kolor !
Taki jak ten co z mojego zdzierałem
Po odpaleniu okazało się że coś lekko stuka no i ...
Normalnie w szklankę (na prawo) można wodę nalać
Pompa 26mm, pokrzywa pompę oleju do lekkiego polerowania
i generalnie brud & smród
ale ... tłoki, cylindry głowice OK
Głowice po pierwszym czyszczeniu
Jak na pierwsze czyszczenie głowic to bardzo ładnie wyszły.
Syrena 104 AD 1966r relacja z remontu.
http://syrena.gminanekla.pl/forum/viewtopic.php?p=189048#189048
Niestety trzeba się zalogować.
Powolutku do przodu ... prace kanałowe, usuwanie "niepotrzebnego" materiału oraz polerowanie kanałów głowice.
no i ważni nabytek
no i ważni nabytek
Co Ty chcesz usuwać w tych głowicach? W najlepszym wypadku strata czasu, w najgorszym - popsujesz.
Robiłem tego dużo w latach 80-tych ... narzędzie robiące otwór dla zawór wydechowy zostawia w odlewie ostre krawędzie, w kierunku wydechu trzeba to zaokrąglić, do tego kanał wydechowy wypolerować, kanał wylotu poszerzyć na zakrętach ale nie polerować oraz trochę się pobawić komorą spalania. Cały dzień prace to będzie.
Mój plan jest że by silnik wyglądał jak "tuningowany" w latach 60-tych.
- set 1600, wszystko zbalansowane
- odchudzone kolo zamachowe
- dwa gaznika PDSIT (mam
Bedę wrzucał zdjęcia postępów, może się komuś przyda.
Niektóry mówią że grzebanie po 50-letnim samochodu jest w ogole strata czasu ale ja lubię.
)Bedę wrzucał zdjęcia postępów, może się komuś przyda.
Grzebanie w jednodolotowych głowicach zasadniczo nic nie daje. Nie osiągniesz przepływów lepszych niż przy seryjnych dwudolotach.
Łysy napisał(a):Grzebanie w jednodolotowych głowicach zasadniczo nic nie daje. Nie osiągniesz przepływów lepszych niż przy seryjnych dwudolotach.Ale lepsze niż w seryjnym jednodolocie ...
