Przy takim wyborze wybrałbym nowsze . Jest szansa ,że na parę sezonów wystarczą.
Opony marki FULDA czy...
tak tez i kolejnosc nie jest przypadkowa
Czekam na info od goscia, potem finalizuje transacje.
koledzy nie chce zakładac nowego tematu o oponach...mam takie pytanie moj vw w tej chwili ma opony z dędkami a chce z tego zrobic bezdedkowe da sie na orginalnych felgach?czy zaladowac nowe dedki i po temacie
takie cos mu chce zakupic http://www.oponeo.pl/dane-opony/dayton-d-110-165-65-r15-81-t
dedki pasujace sa w skepach ze sprzetem rolniczym jak by co
fabryczne opony (i felgi) były bezdętkowe
Łysy napisał(a):fabryczne opony (i felgi) były bezdętkowe
Nie, nie wszystkie i nie zawsze. Trzeba obejzec felge.
Bobas, te opony to na przod po obnizeniu?
Wg Jeza 1956 opony bedętkowe.
Tak, a w moim Garbie z '66 czesc felg jest pod opony bezdetkowe, a czesc - pod detki. Wszystko felgi pieciosrubowe z otworami, zeby nie bylo.
qubek napisał(a):Łysy napisał(a):fabryczne opony (i felgi) były bezdętkowe
nie
chcialem je dac na wszystkie koła...w tej chwili mam 185/65r15 tylko one są odrobine za szerokie z tyłu nic sie nie dzieje ale przud trzeba pilnowac bo hebluje nadkola jak za mocno skreceorginanie mial chyba 155 55 r15 lub 155 65 r15 ale takie oponkni niestety trudno znalesc
Opony maja napisane na kolnierzu typ: Tubeless - bezdetkowe, Tubetype - detkowe.
Niby mozna zalozyc mix, ale grozi to zsunieciem sie opony.
Cytat z innego forum:
"felgi bezdetkowe maja oznaczenie H2 czeto obok szerkosci np: 7j13 H2 "two humps") to oznacza dwa garby, w tlumaczeniu z angielsiego, felga ma takie charakterystyczne garby zeby opona sie nie zsunela ok 2-3 cm od rantu"
Bobas napisał(a):orginanie mial chyba 155 55 r15 lub 155 65 r15 ale takie oponkni niestety trudno znalesc
A kto Ci takich bzdur naopowiadal? Bobas, nie wypadalo by wygooglac, albo nawet poszukac na tym forum co oznaczaja te cyferki w rozmiarze opon? To nie jest jakas wiedza tajemna i kosmiczna tajemnica
A Ty najwyrazniej chcesz wydac pieniadze nawet tego nie sprawdzajac. Twoj wybor, ale opony, ktore chcesz kupic nie pasuja do twojego samochodu.
Potrzebujesz opon np takich:
http://www.oponeo.pl/dane-opony/toyo-330-165-80-r15-86-t
http://www.oponeo.pl/dane-opony/vredestein-t-trac-165-80-r15-87-t
http://www.oponeo.pl/dane-opony/continental-c…tact-165-80-r15-87-t
Scot - zsunieciem sie opony (czy raczej utrata cisnienia w oponie na skutek zsusniecia) grozi w teorii zalozenie opony bez detki na detkowa felge. Zalozenie detki pod bzdetkowa opone niczym nie grozi AFAIK
Generalnie mam fuldy z przodu i nie narzekam ale tak jak Qbek pisze chyba ciężko coś porównywać po prostu po marce a nie konkretnym modelu.
Jestem tylko zdania że nie warto inwestować w używki! Przy tej il km które robię w sezonie to nowa opona wytrzyma na kilka sezonów więc chyba opłaca się kupić nowki niż co sezon używki...
Dziwne stwierdzenie...
Uwazasz ze twoje z 2012 przez kilka lat beda super, a jak ja kupie z 2011 czy 2008 to musze co roku zmieniac ?
Twoje sie nie starzeja ?
Nie kupuje bieznika 4-5mm bo to smiec, wiem.
Interesuje sie tylko stanem ok 7mm.
qubek nie wiem dokładnie z jakimi on wyjechal oponami z fabryki ale jak go z tatą przyciągnęliśmy to miał własnie takie opony oznaczone dokładnie tak: 155 - 15 4 PR D22 produkcji dembica
i powiem z ręką na sercu że wygladał na tych oponach bomba...tak dziadosko z epoki
pamietam pierwszą przejazdzke gdy sie okazało ze ww opony nie mają prawie przyczepnosci..zostawiłem sobie jedną na zapas taką w miare najzdrowsza
cyferki wiem co oznaczają spoksik
tylko tak jak pisałem fajnie wygladał na takich kapciach
dzieki za linki pewnie cos tego wybiore bo tych małych niestety nie ma
A czemu kupujesz opony teraz?
qubek napisał(a):A czemu kupujesz opony teraz?bo jak jeździłem przed remontem z uszkodzonym wahaczem z przodu to jedna się zgoliła i raczej pul łysa przeglądu nie przejdzie... tylna znów ma pękniecie ok 4cm(kraweznik lub dziura)...ogulnie to juz lysawe smiecie sa
felgi bede prawdopodobnie w piatek piaskował/malowal i odrazu buty nowe włożę
