Blazlov napisał(a):a ja slyszalem ze 010 jest lepsza od mallorego, a przynajmniej ze widac roznice
Też tak słyszałem
Rasowanie
rebel napisał(a):Blazlov napisał(a):a ja slyszalem ze 010 jest lepsza od mallorego, a przynajmniej ze widac roznice
Też tak słyszałem
chris burns napisał(a):Yes, use the 35mm valve.
Sorry, I said difficult, but what I meant was that the easiest way yo achieve this compreeion is to cut the head only, but what is really needed is to cut both the cylinders and the head. The cylinders need to be cut so you get between 1mm and 1.5mm deck height, ideally about 1.2 or 1.3mm, and then cut the head.
