Remont 1303s Cabrio
24 marca 2014, 11:25
Jest zaślepka wałka rozrządu. Ale zapewne ją włożyłeś. Obstawiam Zimmer na wale.
Tak czy inaczej silnik musisz wywalić z samochodu.
24 marca 2014, 11:29
A i kiedyś miałem taką akcję. Myślałem że mi Zimmer padł a to spod chłodnicy oleju lało.
24 marca 2014, 11:34
Zaślepkę wałka rozrządu wkleiłem starannie przy składaniu bloku.
Ciśnienie oleju jest OK, gaśnie przy kręceniu rozrusznikiem po kilku obrotach.
Trzeba ten simmering jakoś szczególnie głęboko wcisnąć? Ja założyłem równo z blokiem.
Na wyciągnięcie samej skrzyni chyba nie ma szans, prawda? Za ciasno będzie.
1303S i wiatr we włosach :-)
24 marca 2014, 11:37
Cholera a może też mam uszkodzoną tą chłodnicę? Wycieka tylko dokładnie z otworu na dole na łączeniu silnika i skrzyni. Przez 2 minuty pracy silnika, plama miała 20cm średnicy! Tam się leje a nie kapie.
24 marca 2014, 12:55
moim zdaniem do zimmering. Gdyby lało się spod chłonicy olej leciałby po silniku od góry trochę po cylindrach, a nie na łączeniu pomiędzy skrzynią, a silnikiem. Tak czy inaczej na pewno musisz wywalić silnik na zewnątrz.
25 marca 2014, 09:40
Zostawiłem na chwilę silnik i powróciłem do dachu gdyż udało mi się załatwić porządny sprzęt do zszywania.
Oto efekt wczorajszych działań:
Po zamknięciu dachu spotkała nas jednak dziwna niespodzianka.
Drzwi ocierają! Buda się przestawia jak dach ją ciągnie!!
Niezłe jaja!
25 marca 2014, 11:21
a co z tym oknem, w zasadzie jego brakiem z tyłu?
Poza tym czytając o problemach przy składaniu tego typu projektu nie wiem czy chciałbym podjąć się kiedykolwiek takiego zadania. Wiem, że mój znajomy który też odbudowywał 1303 tapicerkę i dach oddał do zrobienia firmie w tym sie specjalizującej.
Notabene odbudowaną 1303 cabrio pojeździł rok i sprzedał w miejsce skąd go przywiózł, czyli germania. Kilka lat temu dostał od niemca 1000euro. W Polsce długo szukał chętnych na zakup ale o takich pieniądzach nikt nie chciał rozmawiać.
25 marca 2014, 11:36
dwie rzeczy w garbusie są których nie powinno sie tykać jak się nie ma pojęcia:
- skrzynia biegów
i właśnie dach w cabrio
bardzo łatwo coś zepsuć
25 marca 2014, 11:38
Chętnie przyjmę za 1000E, stan obojętny, może być bez silnika i dachu i stać na cegłach :-)
25 marca 2014, 13:11
bulikomaniak napisał(a):1000 ojro za kabriolet? :-D
sorry chodziło mi o to, że sprzedał go po totalnym remoncie za 10 000 ojro, a kupił za coś lekko powyzej 1000
25 marca 2014, 13:49
Za 10 000 to całkowicie po kosztach sprzedał - oczywiście jeśli sam robił blachę i lakier bo jeśli zlecał to się raczej nie zmieścił w takiej kwocie.
25 marca 2014, 14:34
Oczywiście, że Ojro, za 10000zł to można zrobić dach i tapicerki...
