Sposób usuwania pęcherzyków powierza z pod lakieru, czyli;
- jakich narzędzi użyć,
- czym załatać powstałą dziurę( nazwy specyfików),
- jak kłaść lakier ( środki i metody)
- jak to wszystko wyrównać i jak zakonserwować.
Usuwanie pęcherzyków powietrza spod powierzchni lakieru przeważnie wymaga dość drastycznych posunięć. Metody zawsze są takie same, różnią się jedynie przygotowaniem powierzchni, ponieważ pęcherzyki mogą powstać: tylko pod warstwa lakieru, który był np. przegrzany (np. polerka) mogą powstać na podkładzie, lub najgorzej pod podkładem. Jeśli pęcherzyk powstał tylko na lakierze do usunięcia wystarczy papier ścierny wstępnie może tyć to 600 później już wodny. Jeśli natomiast pęcherzyk powstał pod warstwa podkładu początkowo metoda jest ta sama, jeśli natomiast doszlifujemy lakier do blachy i okazuje się iż ma ona ogniska korozji najlepiej potraktować to wszystko szlifierka kątową z tarcza z papieru ściernego. Wtedy ognisko korozji czyścimy rozlegle, do mementu do póki nie pokaże się nam czysta blacha. Jeśli wyleci dziurka wtedy niestety witamy zaprzyjaźnionego blacharza. Jeśli nie sprawa jest łatwiejsza i wygodniejsza dla kieszeni. Jeśli miejsce jest już wyczyszczone należy zastosować podkład samochodowy. Nie polecam innych środków ze względu na to, że obecnie dostępne lakiery samochodowe wymagają odpowiednich podkładów. Zastosowanie innych środków zazwyczaj kończy się zważeniem lub rozmyciem się lakierów, co prowadzi do ponownego czyszczenia powierzchni i ponownej pracy. Jeśli chodzi o to, jaki kłaść lakier sprawa wygląda następująco: to jest kwestia właściciela samochodu i tego, jaki lakier mu odpowiada (pod względem wizualnym, finansowym itd.) Metody kładzenia lakieru zależą głównie od tego, jaki jest to lakier (metali, akryl itp.). Tak czy inaczej, jeśli samochód jest pomalowany lakierem jednoskładnikowym (renolak, akryl), aby zatuszować poprawkę należy malować cały element, co wymaga przygotowania całości elementu do lakierowania. Jeśli mamy do czynienia z lakierami dwuskładnikowymi (metalik, perła) wtedy możemy zapylić lakierem bazą tylko miejsce, które było poprawiane natomiast clarkier (bezbarwnym) malujemy cały element (po uprzednim zmatowieniu go). Osobiście jednak polecam w obydwu przypadkach lakierowanie całego elementu. Konserwacja powierzchni lakierowanej polega jedynie na woskowaniu jej i myciu jej. Na temat mycia lakieru na pewno każdy wie, w jakich temperaturach i czym.
c.d.n.
