Wszystko o lakiernictwie
22 listopada 2008, 13:16
vwandal napisał(a):instrukcja!!!!!!
O jaką instrukcję ci chodzi vwandal ??
kocham garbusy :)
22 listopada 2008, 15:39
jak bedziesz kupował to poproś o instrukcje i powiedz do caego bedziesz go stosował. Podkłady epoksydowe mają często duży wybór utwardzaczy stosowane w zależności co chcemy osiągnąć.
22 listopada 2008, 16:31
Ok dzięki vwandal. Dużo się tu dowiedziałem. Teraz to już czuję się pewniej 8) i mogę malować. Może kiedyś na jakimś zlocie się spotakmy to wypijemy piwko :-D Fajnie że można liczyć na pomoc ze strony innych garbusiarzy. Pozdrawiam.
kocham garbusy :)
24 listopada 2008, 19:46
Lukas - jakość wykonania nie zależy tylko od kolejności i jakości materiałów. zależy np. czy nie za bardzo rozcieńczysz lakier , ile dasz urwardzacza do lakieru i jakim ciśnieniem malujesz ( chodzi o ustawienie dzysz). wykonaj kilka prób na jakichś innych kawałkasz blach
24 listopada 2008, 20:13
olo xxx napisał(a):Lukas - jakość wykonania nie zależy tylko od kolejności i jakości materiałów. zależy np. czy nie za bardzo rozcieńczysz lakier , ile dasz urwardzacza do lakieru i jakim ciśnieniem malujesz ( chodzi o ustawienie dzysz). wykonaj kilka prób na jakichś innych kawałkasz blach
Dzięki za radę olo. Głównie chodzi mi o samo przygotowanie do malowania ( podkład i szpachel) Ja za bardzo nie mam warunków do tego, aby lakierować. Po przygotowaniu mój garb pójdzie do komory, gdzie zostanie polakierowany tak jak powinien.
kocham garbusy :)
4 lutego 2009, 20:18Lakierowanie
Mam dwa nowe błotniki do pomalowania (takie jakie można kupić np na garbusy.pl) chciałem spróbować zrobić to sam. I tutaj pojawiło się kilka pytań jakiego (firma) najlepiej użyć podkładu i lakieru oraz czy ten czary podkład , którym są obecnie pomalowane ściągnąć czy też zostawić? Ile najlepiej warstw podkładu i lakieru nakładać? CZy na koniec pociągnąć wszystko lakierem bezbarwnym? I ostatnia rzecz jaka mnie trapi czym zabezpieczyć błotnik od spodu ( bitex wystarczy)?
4 lutego 2009, 20:22Re: Lakierowanie
dunde napisał(a):Mam dwa nowe błotniki do pomalowania (takie jakie można kupić np na garbusy.pl) chciałem spróbować zrobić to sam. I tutaj pojawiło się kilka pytań jakiego (firma) najlepiej użyć podkładu i lakieru oraz czy ten czary podkład , którym są obecnie pomalowane ściągnąć czy też zostawić? Ile najlepiej warstw podkładu i lakieru nakładać? CZy na koniec pociągnąć wszystko lakierem bezbarwnym? I ostatnia rzecz jaka mnie trapi czym zabezpieczyć błotnik od spodu ( bitex wystarczy)?
czarna farbe zerwac
polozyc podklad reaktywny
polozyc podklad wlasciwy w ilosci zaleznej od tego ile bedzie nierownosci po jednej warstwie i polozeniu jej,
w zaleznosci od tego czy masz garba w akrylu czy metallicu na idealnie gladki podklad kladziesz lakier akrylowy a w metallicu/perle baze i lakier bezbarwny na sam koniec. do lakieru akrylowego tez mozesz zastosowac lakier bezbarwny jesli na karoserii obecnie go masz jednak lakier akrylowy sam w sobie juz sie swieci przy dobrym polozeniu
4 lutego 2009, 20:23Re: Lakierowanie
Powiem tylko że tą farbę co masz pokryte błotniki (transportową) poprostu się zmywa rozpuszczalnikiem. Po pierwsze dobrze odtłuścisz element po drugie nie uszkodzisz mechanicznie blachy. Co do lakierowania i przygotowania pod lakier użyj opcji szukaj.
4 lutego 2009, 20:39Re: Lakierowanie
Vw_RaF napisał(a):Powiem tylko że tą farbę co masz pokryte błotniki (transportową) poprostu się zmywa rozpuszczalnikiem. Po pierwsze dobrze odtłuścisz element po drugie nie uszkodzisz mechanicznie blachy. Co do lakierowania i przygotowania pod lakier użyj opcji szukaj.
Wiem, wiem Raf jednak nie wszystko co chciałem znalazłem :P .
4 lutego 2009, 21:45Re: Lakierowanie
w moim przypadku nitro tego nie bralo... musialem uzyc scansolla i szlifierki ze szczotka i tez nie bylo latwo
6 lutego 2009, 10:57
Dzięki za podpowoedz, a co jeśli chodzi o zabezpieczenie od spodu? Bitex czy sa jakieś lepsze rozwiązania?
6 lutego 2009, 11:06
Bitex z czasem twardnieje i pęka. Pewien blacharz zdradził mi sposób ze powierzchnię maluje sie silikonem sanitarnym np bezbarwnym. Malowanie polega na rozprowadzeniu milimetrowej warstwy. Na ten silikon dopiero bitex . Dzieki temu jak bitex popęka to silikon pod nim chroni blache i ma znacznie większą elastyczność. oczywiście ten silikon na jakiś dobry podkład .
pozdr
6 lutego 2009, 11:18
browar napisał(a):Bitex z czasem twardnieje i pęka. Pewien blacharz zdradził mi sposób ze powierzchnię maluje sie silikonem sanitarnym np bezbarwnym. Malowanie polega na rozprowadzeniu milimetrowej warstwy. Na ten silikon dopiero bitex . Dzieki temu jak bitex popęka to silikon pod nim chroni blache i ma znacznie większą elastyczność. oczywiście ten silikon na jakiś dobry podkład .pozdr
Troche bym uwazal z tym silikonem. Silikon sanitarny jest na acetonie i elegancko wchodzi w reakcje z blacha i wp!##%$#a ja az milo;)
Mozna poszukac silikonu bez acetonu - sa takie.
6 lutego 2009, 12:02
hhehehehe czytac ze zrozumieniem , napisałem na podkład :P
