IDF DLRA 36 Opinie
11 kwietnia 2013, 20:22
El Adriano napisał(a):Pamiętaj, że na gaźnikach pewnie się nie skończy. Jeśli masz podciśnieniowy aparat, to ciężko go będzie ogarnąć z podwójnymi gaziorami, jeśli odśrodkowy to spoko. Piszę to abyś był świadom, że jedna modyfikacja pociąga za sobą kolejne.
Właśnie mam podciśnieniowy ;/ dzięki kolego za odpowiedź!
11 kwietnia 2013, 20:38
ja od siebie moge dodac jedynie opinie na temat gabi-car, kupilem od niego felgi i kierownice wszystko przebiegło pomyslnie, opis zgadzal sie ze stanem rzeczywistym przedmiotow
11 kwietnia 2013, 20:53
Kuba, nie wiem co ma Ci napisać w kwestii osiągów i mocy i spalania itp.Zrobiłem sporo kilometrów, w tym trasy po 600 i nie narzekałem. Dawałem również auto innym i nie stwierdzili, że trzeba jakoś specjalnie dodawać gazu bo zdycha... To działa tylko trzeba ustawić. może z punktu widzenia roboczogodzin jest kosztowne ale do zrobienia. Besita z gdańska zrobił takie auto i śmiga pewnie do dziś, a pojechało za Bałtyk.
Tak jak Jasiek napisał, w PL jest garstka zajebiście ustawionych 2gaźnikowców, a się wypowiadają ludzie w kwestii jednego gaziora. Może za dużo się od tego zestawu oczekuje? to nie 1776 z super wałkiem i portingiem głów.
11 kwietnia 2013, 21:04
Ale to podejscie jest logiczne.
Mimo ze naprawde dobrze ustawionych dwugaznikowcow jest malo, to jest kupa takich ustawionych "tak sobie". Tyle ze czesto "tak sobie" ustawiony dwugaznikowiec, mimo iz nie jezdzi tak dobrze, jak by potencjalnie mogl i tak jezdzi bardzo fajnie. Czesto jesli gazniki sa w miare OK, to sprawienie, zeby zestaw jezdzil w sposob dajacy frajde z jazdy, w miare kulturalny i nie palacy duzo jest w miare latwe.
Z drugiej strony nawet jako-takie ustawienie jednogaznikowego zestawu jest trudne.
Inaczej mowiac - podejzewam ze wiekszosc z tych kiepsko ustawionych dwugaznikowcow jezdzi lepiej niz te dobrze ustawione jednogaznikowce.
Jesli do tego dodasz, ze dwa gazniki zapewniaja lepsze parametry (osiagi i spalanie) to nie jest dziwnym, ze malo kto decyduje sie na jeden gaznik.
Dwa gazniki eliminuja podstawowy problem Garba - dlugi kolektor dolotowy. Jeden po srodku tego nie eliminuje, a na dodatek jest zainstalowany niesymetrycznie. To jest po prostu kiepskie rozwiazanie, nawet jesli niektorym udaje je sie zmusic do dzialania, czasem nawet skutecznego.
Sam kiedys sprzedawalem kolektor do czegos takiego. Poszedl w koncu za grosze, nabywca tez go gdzies opedzil tanio i tak krazyl po swiecie. Kazdy kupowal, bo tanio, a potem sprzedawal, jak dokladnie sprawe przemyslal :)
Jezeli kolega chce sprobowac, niech probuje. To bedzie ciekawe nawet jako eksperyment. Tylko ze... jest powod, dla ktorego ten zestaw nie jest az tak drogi. Pomijajac fakt, ze ja bym tyle za niego nie dal :)
11 kwietnia 2013, 21:14
Masz rację, w milionach procentów. Tylko, że ten jeden gaźnik można ustawić. Jeździłem na tym po PL na wykopaliska. Nie marudziłem, że pompka źle przyspiesza czy obroty spadają. To działało. Może nie urywało dupy w V max... ale. Wkurza mnie tylko, że ktoś neguje sprawność tego układu na podstawie wyssanych z "wydechu" kolegi opinii. Jestem przekonany, że jakby jaqo pochylił się nad tym układem temat by zadziałał w 1000% ;)
Ja zmieniłem bo robiłem kapitalke silnika. Do wałka W110 już mi nie pasował jeden gazior :)
12 kwietnia 2013, 19:45
Jeśli można się wciąć w dyskusje, z pokrewnym tematem.
Co myślicie na temat instalowania dwóch Solex'ów?
Bo te zestawy po 1500 i więcej troszkę mnie przerażają.
Raczkujący fan Garbusa
12 kwietnia 2013, 20:01
Jest takie powiedzenie, że jeden Solex to jeden problem, a dwa solexy to dwa problemy :D
12 kwietnia 2013, 22:12
Od 400 do 2000 zl.
36 tez beda dobre
12 kwietnia 2013, 22:15
qubek napisał(a):Od 400 do 2000 zl.
36 tez beda dobre
Prezes mówił mi że podobno dysze do Dellorto 36 są cięzko dostępne, mówił ze lepsze Webery ale weberów 36 chyba nie ma co? Jedynie 40?
12 kwietnia 2013, 22:17
I jedne i drugie można kupić raczej bezproblemowo. Chociaż fakt że chyba do weberów można i na miejscu. A webery 36 są tylko w reprodukcjach nie występują.
12 kwietnia 2013, 22:24
I jedne i drugie sa w 36.
I do jednych i do drugich mozna dostac dysze.
Czesc osob preferuje Dellorto. Inni wola Webery, czesto dlatego ze to bardziej znana nazwa. Dellorto sa nowsze, bo one w Alfach zastapily chyba Webery. Podobniez sa troche poprawione, ale chyba wazniejsze jest to, ze to oznaczaloby ze uzywki Dellorto spotkane na rynku powinny byc po prostu mlodsze niz Webery.
Oczywiscie pomijam pozniejsze produkcje przeznaczone na rynek tuningowy.
W praktyce: Czy 36tki czy 40tki, czy dellorto czy webery, jesli znajdziesz komplet w dobrej cenie to bierz.
12 kwietnia 2013, 22:54
qubek napisał(a):I jedne i drugie sa w 36.
A co oznacza IDF? oraz DLRA?
Mogę mieć DLRA 36 za 1200zł lub DLRA 40 za 1000zł
13 kwietnia 2013, 06:12
Weber model IDF = Dellorto model DRLA
DRLA 40 za 1000 to IMHO nietanio, ale jakbys potargowal, to moglbys je rozwazyc. 36tki czesciej wystepuja w przyrodzie i sa mniej uniwersalne, wiec powinny kosztowac mniej, jesli sa w podobnym stanie.
13 kwietnia 2013, 09:06
ale możesz mieć jeden gaźnik, czy dwa w tej cenie?
