IDF DLRA 36 Opinie
13 kwietnia 2013, 10:24
To nie tanio, ale jeszcze akceptowalnie. Zależy również w jakim są stanie. I pamiętaj o odśrodkowym aparacie, aczkolwiek widziałem film na YT gdzie gość w jakiś sposób połączył aparat podciśnieniowy z dwoma gaźnikami.
13 kwietnia 2013, 11:07
Jak bym mial wydac 1000zl na uzywane gazniki to wolal bym wydac 1200 na nowe.
13 kwietnia 2013, 11:56
Tylko, że nowe często są zamiennikami, a nowe oryginały są albo niedostępne, albo bardzo drogie. Tym nie mniej opinie "ekspertów" mówią, że zamienniki w zasadzie niczym nie ustępują pierwowzorom :)
13 kwietnia 2013, 12:56
Oczywiscie ja pisze o "zamiennikach". Sam je chyba masz... wiec :-)
13 kwietnia 2013, 16:37
Łysy napisał(a):Oczywiscie ja pisze o "zamiennikach". Sam je chyba masz... wiec :-)
Nie inaczej kolego :)
13 kwietnia 2013, 19:17
jak bym mial wybieraqc miedzy dobrymi oryginałami a chińskimi nowymi nawet w tej samej cenie to nie brał bym chińskich.
13 kwietnia 2013, 20:55
x2
przy czym wcale nie twierdze, ze chinskich nie da sie uzyc. Ale wolalbym orginaly.
13 kwietnia 2013, 21:15
Tak czy inaczej jak masz tylko 1200zł w portfelu to daruj sobie temat. Lepiej zaproś Dziewczynę (dla tolerancyjnych- chłopaka) do kina. Na kompletny zestaw trzeba troszkę więcej kasy, inaczej z tego zacieru dobrego bimbru nie będzie.
13 kwietnia 2013, 21:18
Mimo że sprzedaje chińskie to też jeżdżę na DRLA przynajmniej tymczasowo i trochę z lenistwa, ale poprosiłbym kogoś o sprawdzenie tych używek.
13 kwietnia 2013, 21:28
Felek napisał(a):Tak czy inaczej jak masz tylko 1200zł w portfelu to daruj sobie temat. Lepiej zaproś Dziewczynę (dla tolerancyjnych- chłopaka) do kina. Na kompletny zestaw trzeba troszkę więcej kasy, inaczej z tego zacieru dobrego bimbru nie będzie.
Sa tacy, co za tyle zestaw skompletowali, choc oczywiscie to byly okazje i/lub troche wlasnej pracy. Dodatkowo nikt nie kaze kupowac wszystkiego na raz. Na koniec - Dbensz nigdzie nie napisal, ze ma tylko czy tez az 1200 zl.
Kompletnie nie rozumiem twojej wypowiedzi.
13 kwietnia 2013, 21:31
Myśłałem że ten zestaw za tysiąć złotych będzie OK. Lecz okazuje się że nie jest tak jak myślałem.
Mogę zestaw 2 gaźników kupić ale mogę przeznaczyć 2.000/ 2.200 zł max a tu pytanie czy zmieszczę się w tym przedziale..
13 kwietnia 2013, 21:34
Rozmawiałem już kilka razy z Kolegą na gg i znam temat. A ze można taki zestaw zebrać taniej... Jak bukson sprzedawał po 400zł gaziory to można było...
13 kwietnia 2013, 22:37
Racja, teraz jak ktos skupuje wszystkie gazniory po 400 i wystawia po 2 tysie to jest trudniej ;> Ale wciaz czasem da rade.
@ dbensz - popytaj sie ludzi, ktorzy sprzedaja czesci, za ile skompletujesz reszte zestawu
13 kwietnia 2013, 23:12
bulikomaniak napisał(a):Jest takie powiedzenie, że jeden Solex to jeden problem, a dwa solexy to dwa problemy :D
Czyli nie da się tego zrobić żeby było na tip-top, czy w ogóle nie da się na tym jeździć?
Raczkujący fan Garbusa
