Dzisiaj, dokładnie rok od "zdarzenia", dostałem pismo od GITD o wskazanie kierowcy za nieuiszczenie opłaty elektronicznej na jakimś odcinku drogi. Jechałem wtedy autem osobowym z lawetą o DMC < 3,5T (auto o masie wł. 1604kg + laweta 500kg + auto na lawecie 840kg ). O ile mi wiadomo Viatoll obowiązuje auta osobowe z przyczepą powyżej 3,5T. Próbowałem się dzisiaj dodzwonić do szanownego inspektoratu ale przez cały dzień żaden z urzędasów nie miał czasu podnieść słuchawki. Czy ktoś z Was miał może podobną sytuację i może mi powiedzieć o co chodzi "szanownym" funkcjonariuszom zanim dostane nerwicy do jutra ?
Problem z GITD
Nie licz masy własnej tylko DMC holownika + lawety. To nie może przekroczyć 3500 kg, jeżeli przekroczyło trzeba viatol
Jeśli nie potrafisz naprawić czegoś młotkiem, masz problem natury elektrycznej.
DMC pojazdu to 2070kg a lawety nie wiem bo pożyczałem ale cos koło 1500kg
No to masz 3570 czyli viatol się należy
teraz sezon na kampery i przyczepy kampingowe się zaczął i krokodyle już robią polowania na nieświadomych. kamperowcy już w kolejkach na ważenie swoich mobilhome sie ustawiają
garb 67
garb 67
A nie orientujecie się po jakim czasie taka sprawa się przedawnia ? Bo u mnie zarejestrowane to było 22.04.2012 a pismo przyszło dzisiaj. A czy tutaj nie liczy się przypadkiem masa rzeczywista tylko dmc ? Przecież oni zawsze ważą tiry przy kontrolach.
Liczy sie DMC holownika + DMC lawety. Pawel juz Ci napisal
jesli przekroczyłes o te 70 kg to masz problem. nie chce Cię straszyc ale kara jest 3000pln za przekroczenie każdej bramki
Generalnie, to przepis miał dot. tylko samochodów ciężarowych z tego co mi wiadomo, a przez nadinterpretacje i złe sprecyzowanie tego prawnie, karze się wszystkich...
Teraz powiem Wam szczerze, że sam się ostro przestraszyłem jak to czytam, bo jak po swojego garba jechalem, to z głupoty i pośpiechu i euforii zapomniałem o viatollu... a miałem auto i lawete i pewnie z szacunków wynikałoby, że 3.5t DMC przekroczyłem...
Jest jakaś szansa, że mi się upiekło?
Rok już minął... laweta dwuosiówka, ale nie za duża, więc może ktoś ją mógł oszacować na lżejszą
Ilosc kolek lawety nie ma znaczenia. Chris ma czterokolowa, a jest bardzo lekka i ma niskie DMC.
Przepis dotyczy takze samochodow z lawetami. Tak jest skonstruowany i nie ma tu zadnej nadinterpretacji. Byc moze pomylilo Ci sie z tym, ze polskie wladze wprowadzajac viatola zaslanialy sie (jak zwykle) tym, ze to niby "Unia kazala", co bylo nieprawda, bo co prawda rzeczywiscie Unia nakazuje jakis system pobierania oplat od ciezarowek wprowadzac, ale absolutnie nie wymusza jego ksztaltu, a wlaczenie w system takze samochodow normalnie nie ciezarowych tylko z przyczepami jest juz calkowicie polskim, autorskim pomyslem. Tak samo jak debilny i sprzeczny z logika i zasadami ekonomii sposob pobierania oplat oraz to, ze wszystko bylo robione na ostatnia chwile mimo iz bylo na to duzo czasu.
Za to naliczenie kary od kazdej bramki, jak wspomnial Yogi, bylo kwestionowane przez prawnikow jesli dobrze pamietam. To znaczy taka jest praktyka, ale jej legalnosc byla podwazana. Nie wiem czy sa juz rozstrzygniecia sadow w tym zakresie.
z kamperkami jest tak, że większośc nowych kamperów, jest niezwykle duża..mając małe DMC /3,5T/ gdy puste, potrafia ważyć 3,3-3.5t/
producenci,uciekają z wagi, kosztem jakości materiałów ..ale nie w tym rzecz..
przejeżdżając bramkę /wagę ..jeśli zostanie wykryte że pojazd wazy 3,5+ , robiona jest fotka rejestracji, i sprawdzany jest zapis o DMC pojazdu..jesli jest 3500 a waga jest przekroczona, dodatkowo , poza karą viatola, czeka mandat za przekroczenie DMC
sorry nie znam się na tym totalnie a to te "bramki " to co one właściwie robią?
Zły Wujek Włodek napisał(a):sorry nie znam się na tym totalnie a to te "bramki " to co one właściwie robią?
doją kase dla Donalda
mrówa napisał(a):te mondry tego to wiemZły Wujek Włodek napisał(a):sorry nie znam się na tym totalnie a to te "bramki " to co one właściwie robią?
jak to działa ?
musisz wynająć i doładować viaboxa, z którym jeździsz w samochodzie. Urządzenie się pod siebie rejestruje w systemie, wybierasz sposób opłacania (czy ściąga kasę, czy bulisz w przód, jakieś PayPalle itd..). Przy każdym minięciu tych sku rwiałych bramek ściągana jest z Ciebie opłata. Przy czym to ustrojstwo jest obowiązkowe dla wszystkiego co ma DMC pow. 3.5t
Myślicie, że jeśli rok minął ponad, to mi się upiekło? Czy bramownice robią każdemu zdjęcie, czy może nagrywany jest film i później jakiś Pan Henryk sobie go przegląda i określa DMC?
