Karmann Ghia Coupe typ14 `70
12 marca 2015, 15:47
Przymiarka się udała, więc dalsza fotorelacja
Przyspawane mocowanie amortyzatora skrętu i ogranicznik przekładni kierowniczej.
Epoksydzik
i czarny lakier
i poskładane :-D
kiedyś GarbatePorsche
teraz Karmann :-)
29 marca 2015, 19:16
czy malowanie tarcz to już przesada??
Sam nie wiem, ale to właśnie zrobiłem ;-)
Zawieszenie w aucie, niestety uszkodziłem karoserie jak spadło i trzeba będzie poprawić.
Tak teraz schowane jest przednie koło. Jak troszkę pojeżdżę i się ułoży to może dołożę 6mm dystans??
W międzyczasie zabawa w chemika w łazience.
wnętrze po płukaniu
po trawieniu
teraz reaguje Feratan
A w garażu demontaż tyłu.
Nowe NOS poduszki pod silnik i skrzynię.
Poprawki wysokości zawieszenia.
Lewa strona auta jest niżej o 2 cm, do tego całość chcę dźwignąć o 2-3cm, żeby tył nie był niżej niż przód.
teraz Karmann :-)
1 kwietnia 2015, 10:04
kilka nowych fotek
Wnętrze baku po Fertanie
I pomalowane Tapoxem
Teraz bak schnie i czeka na montaż po świętach.
W międzyczasie regulacje drążków
Wpadłem na pomysł czym zastąpić kątomierz VW 261, smartfon z androidem + darmowa aplikacja Kątomierz :-D
Nie wiem z jaką dokładnością mierzy ten przyrząd VW , aplikacja 0,1 stopnia więc chyba w miarę dokładnie.
teraz Karmann :-)
1 kwietnia 2015, 13:52
Sluszna koncepcja z tym smartfonem. To prawdopodobnie pierwszy przypadek uzycia praktycznego tej aplikacj, w jej historii :-)
1 kwietnia 2015, 14:19
Łysy napisał(a):Sluszna koncepcja z tym smartfonem. To prawdopodobnie pierwszy przypadek uzycia praktycznego tej aplikacj, w jej historii :-)
Powiem Ci tak, ja pracuje w meblach i zdarzało mi się go używać jako poziomicę :-)
teraz Karmann :-)
1 kwietnia 2015, 16:31
ja go używam przy poziomowaniu przyczepy campingowej ale na ty bym nie wpadł ;)
Ciekawy jestem po tym TAPOXIE jak będzie się zachowywać ta warstwa za kilka lat . Czy nie będzie się coś łuszczyć ,odklejać i zapychać gaźnika ,filtra, ,pompki czy wężyków. Sam też chcę tak przygotować mój bak.
1 kwietnia 2015, 16:38
dziambel napisał(a): Zdjęcie nie zachowało się
Coś co kiedyś wymagało narzędzia specjalnego VW kodcośtamcośtam i niezłych kombinacji.
2 kwietnia 2015, 08:10
olo xxx napisał(a):ja go używam przy poziomowaniu przyczepy campingowej ale na ty bym nie wpadł ;)
Powiem tak, że mi filtry zapychała rdza, więc albo mi się poprawi albo będzie to samo...
teraz Karmann :-)
2 kwietnia 2015, 09:48
Najlepsza opcja na czyszczenie zbiornika paliwa to wsypać piasek albo małe śrubki nakrętki i do betoniarki. Sposób Sprawdzony
2 kwietnia 2015, 14:45
Łapałeś czymś tą uszczelkę tylnej klapy?
Mi ciągle się zsuwa.
2 kwietnia 2015, 14:58
krisandrzej napisał(a):Łapałeś czymś tą uszczelkę tylnej klapy?
Klej kontaktowy METAL-GUMA
firmy DRAGON
kupiony w Castoramie
teraz Karmann :-)
2 kwietnia 2015, 21:31
rafaal111 napisał(a):Najlepsza opcja na czyszczenie zbiornika paliwa to wsypać piasek albo małe śrubki nakrętki i do betoniarki. Sposób Sprawdzony
dokładnie , ale oby nie sypać potłuczonego szkła ,bo robi się proszek i zostaje we wszystkich zakamarkach, a później wypłukuje się w benzynie i wszystko zakleja. Tez sprawdzone ale nie przeze mnie.
2 kwietnia 2015, 22:25
Oczywiście mechaniczne usunięcie jest najlepsze, ale nie zapewnia ono że ruda nie wróci, dlatego ja wybrałem chemię, po za tym nie mam betoniarki ;-)
Podobno współczesne paliwo jest "suche" nie ma ołowiu i nawet tankowanie do pełna nie gwarantuje że bak nie zardzewieje.
teraz Karmann :-)
10 grudnia 2015, 09:29
Tak na zakończenie sezonu dotarły nowe długo poszukiwane zabawki.
To chyba ostatnie elementy których brakowała w Karmannie.
Do założenia czekają też NOSowe zaciski ATE i trapez na skrzynie biegów.
Ale powoli myślę o nowym projekcie .... ;-)
teraz Karmann :-)
