Nowy nabytek kilka fotek
22 maja 2015, 10:47
Normalny amerykadżański licznik :)
22 maja 2015, 11:09
Ja w swojej panoramie mam tylko mile bez km. Wolałbym taki :wink:
25 maja 2015, 12:16
Ja bym zmienił te gumki przeźroczyste na normalne czarne.
25 maja 2015, 12:30
Vw_RaF napisał(a):Ja bym zmienił te gumki przeźroczyste na normalne czarne.
Kupowałem nowe i takie przyszły :(
W tylnych tapicerkach są chyba czarne.
VW 1978 1303 CABRIO
25 maja 2015, 14:19
Nie wiem gdzie kupowałeś ale jeśli u Kuby to trzeba pisać że chce się czarne.
Problem z tymi jest taki że mają dość spory kołnierz, który odsadza boczki od drzwi. A i same kołnierze są widoczne spod tapicerki. Nie mówiąz że twarde są jak cholera i ciężko się je wkłada a co gorsze wyjmuje.
Ja właśnie w obydwu garbach jestem na etapie zmieniania tych gumek. W dziadzie dodatkowo użyłem ich do listw zewnętrznych i wygląda to koszmarnie bo listwy nie przylegają do karoseri tylko jest tam pół milimetrowa szpara i widać te ku....kie gumki.
Oryginalne masz te boczki?
25 maja 2015, 14:27
o widzisz nie wiedziałem ;)
Chyba org kupowane garbusy.pl
VW 1978 1303 CABRIO
26 maja 2015, 01:14
ja nie użyłem tych gumek tylko na spinki założyłem pocięte w kawałki rurki termokurczliwe ,takie które bez rozgrzewania ciasno wchodziły na spinki. Po założeniu rurki na spinkę, zapalniczką rozgrzałem tylko końcówkę rurki, która wystawała za spinkę żeby łatwiej było zamontować boczki w sensie łatwiej trafić w otwory montarzowe w drzwiach. Zaleta jest taka, że początek rurki ten zakurczony jest wąski i sztywny (łatwo trafić w otwór) reszta rurki jest miękka ale mocno siedzi na spince, nie ma kołnierza, boczki siedzą ciasno w drzwiach ale łatwo dają zię zdemontować.
Folię przykleiłem do boczków . Po demontarzu tapicerki z drzwi jest dostęp do wszystkiego i nie trzeba zrywać folii, a po założeniu boczków folia jest na tym samym miejsci i spełnia to samo zadanie
26 maja 2015, 20:54
Panowie do prawej tylnej lampy zasilanie idzie bardzo ale to bardzo cienkim kabelkiem . Ktoś postanowił to zmienić i był zrobiony taki kros od skrzynki bezpieczników . Kabel poprowadzony był juz słuszny :) Troche mi to przeszkadzało ale teraz sam juz nie wiem . Z jednego zasilania jest tylna pozycja , oświetlenie tablicy i światło wsteczne . Marny ze mnie elektryk i nie wiem co robić ? Zostawić org czy lepiej poprowadzić zasilanie grubszym kablem ? Spotyka sie przypadki ze garbiki płoną :(
VW 1978 1303 CABRIO
27 maja 2015, 08:24
Scooty napisał(a):nie rozumiem, jakie zasilanie lampy ?
stop, postoj, kierunek, (wsteczny) ?
wsteczny jest zasilany z cewki przez wlacznik w skrzyni biegow.
Światło pozycyjne +podświetlenie tabl i wsteczne .
Kurde fakt ze wstecznym mógł ktoś dłubać .
VW 1978 1303 CABRIO
