Nowy nabytek kilka fotek
27 maja 2015, 09:52
Scooty napisał(a):no jak wsteczne ma byc pobierane z postojowych ?
to jak sie nie jezdzilo na swiatlach to wsteczny nie hulal ?
Dobrze mówisz :oops:
Coś musiałem spie...
Ok wsteczne daje pod cewkę coś sobie przypominam że tam chyba nawet powinien być po drodze bezpiecznik .
Takie są efekty jak nasi coś próbują robić . Wcześniej wyciąłem kilogram przekaźników nie wiadomo po co były .Pompka paliwowa była elektryczna po wtrysku została .Szkoda tylko że dawała takie ciśnienie że zalewała gaźnik . Już prawie opanowany temat ten kabel na pozycje w zupełności wystarczy .
Podświetlenie tablicy rejestr. bedzie z lewej lampy tam sa grube przewody.
VW 1978 1303 CABRIO
27 maja 2015, 22:43
pompa elektryczna w garbie może być ale taka która wytwarza nie większe ciśnienie niż 0,3 bara czyli tyle ile ori mechaniczna. Ja taką mam i jeżdżę.
28 maja 2015, 07:09
posilkuj sie garbowym schematem.
Swiatla sa nadwyraz prosto rozwiazane.
I tak, byl bezpiecznik do wstecznych na takiej lapce, duzy ala bakelitowy skladany. (A)
Jak widac na schemacie 1,5mm2 wystarcza
Niektore 0,5 czy 0,75 do bezpiecznikow, a to ciekawe :)
Bo przy lampach sa grubsze.
28 maja 2015, 17:53
Scooty napisał(a):posilkuj sie garbowym schematem.
Dzieki bardzo mi to pomogło , wszystko bedzie jak w oryginale ;)
VW 1978 1303 CABRIO
29 maja 2015, 14:18
michal7007 napisał(a):Kolejna szyba :x :x :x Ta była ładniejsza bo z pasem zielonym na górze .
Pierwszą zbiłem przez to że uszczelka cieżko sie układała -stukałem pięścią w szybę .
Druga stukał pięścią kolega ,który pomagał montować .Za nim krzyknąłem nie tak to już poleciał pajączek po szybie :roll:
Kurde straszny nie fart .Krok do przodu i dwa do tyłu :(
VW 1978 1303 CABRIO
29 maja 2015, 16:30
Moim zdaniem musisz sprawdzić kształt ramy szyby czy nie jest odkształcona. Być może szyba musi się obecnie ułożyć na granicy swojej wytrzymałości, ze względu, że ma inny kształt niż rama.
Przyłóż szybę bez uszczelki i zobaczy w każdym rogu jest podobna szczelina i czy na środku nie odstaje za bardzo.
Osobiście korzystałem nie tylko z pięści ale i stopy przy wyjmowaniu/wkładaniu szyb i nic nie strzeliło.
VW Westfalia 1976/8
29 maja 2015, 16:36
wanel napisał(a):Moim zdaniem musisz sprawdzić kształt ramy szyby czy nie jest odkształcona. Być może szyba musi się obecnie ułożyć na granicy swojej wytrzymałości, ze względu, że ma inny kształt niż rama.
No własnie kilka szyb już założyłem w swoim życiu ale nigdy nie trzaskały tak szybko :D
Sprawa nr2 szyba w dachu ,masakra nie ma jak jej przydusić 2 godz sie męczyłem wczoraj i lipa . Panowie może ktoś przerabiał ten temat ?
VW 1978 1303 CABRIO
29 maja 2015, 22:26
Bo zakładając szybę uderza się otwartą dłonią ;)
30 maja 2015, 21:51
bulikomaniak napisał(a):Bo zakładając szybę uderza się otwartą dłonią ;)
:oops: moze tak byc
VW 1978 1303 CABRIO
3 czerwca 2015, 21:36
Panowie chciałem wymienić olej w skrzyni biegów . Czy cos wiemy o lepkości oleju ?
75w90 ? Czy moze cos gesciejszego? I jaka ilośc jest potrzebna ? Jakoś nie trafiłem na taka informacje na forum ;)
VW 1978 1303 CABRIO
3 czerwca 2015, 23:09
michal7007 napisał(a):Panowie chciałem wymienić olej w skrzyni biegów . Czy cos wiemy o lepkości oleju ?
http://garbiarnia.com/forum/viewtopic.php?t=3566&highlight=hipol
http://garbiarnia.com/forum/viewtopic.php?t=11343&highlight=hipol
i duuużo więcej ;)
Dzieki bardzo . Stary hipolek dalej rządzi ;-)
VW 1978 1303 CABRIO
4 czerwca 2015, 19:44
:oops: moze tak byc
Dzisiaj z 8 letnim synem zakładaliśmy szybę i bynajmniej "ciosy" były otwartą dłonią jak i zamkniętą, obyło się bez strat.
U ciebie stawiam na krzywą ramę lub nie do końca wcisnęliście szybę w uszczelkę i stąd kłopoty z montażem. W nowych uszczelkach trzeba dobrze "rozruszać" szczelinę na szybę aby weszła ona do końca, osobiście zdarzyło się mi niejednokrotnie wspomagać gumowym młotkiem
VW Westfalia 1976/8
