Nowy nabytek kilka fotek
22 października 2013, 15:02
bulikomaniak napisał(a):Czubatym do wałka, płaskie w stronę języczka od pompy :)
Dzieki ;-)
VW 1978 1303 CABRIO
22 października 2013, 18:56
I broń boże nie wyjmuj bakelitu bo będziesz musiał silnik rozbierać, załóż tylko uszczelkę
VW Westfalia 1976/8
22 października 2013, 20:18
wanel napisał(a):I broń boże nie wyjmuj bakelitu bo będziesz musiał silnik rozbierać, załóż tylko uszczelkę
He he cóż za rada ;)
Da się to zrobić bez połamania bakelitu
22 października 2013, 22:09
Na szczęście nie wrzuciłem ;-) ale faktycznie dało by sie :-D
Przeszczep pompki sie udał ,auto pali ale dalej nie ma wolnych obrotów i gaśnie po chwili .Coś jak by mu brakło paliwa .Chyba muszę poszukać gaźnikowca .Kurde przy zbiorniku widać powrót paliwa pewnie to pozostałości po wtrysku .Z tego co sobie przypominam w garbikach chyba nie było powrotu ?
VW 1978 1303 CABRIO
22 października 2013, 22:48
gaznik nie ma. pozostałosc :wink:
Sprawdź też czy czasami nie masz filtra paliwa pod bakiem, a jeśli jest to czy jest czysty. Zresztą możesz wymienić filtry paliwa tak czy inaczej na nowe, nie zaszkodzi. Koszt niewielki
22 października 2013, 23:03
Mario Szczecin napisał(a):Sprawdź też czy czasami nie masz filtra paliwa pod bakiem, a jeśli jest to czy jest czysty. Zresztą możesz wymienić filtry paliwa tak czy inaczej na nowe, nie zaszkodzi. Koszt niewielki
Filterek zamontowałem na miejsce pompki pod zbiornikiem .
VW 1978 1303 CABRIO
22 października 2013, 23:57
Przynajmniej w starszych rurowcach filtr jest w baku, choć podejrzewam, że i w panoramach tak było :)
23 października 2013, 00:17
jeśli miałeś pompę od wtryskowa to masz gdzieś na pewno regulator ciśnienia paliwa.
raczej wywal go jak założyłeś zwykła
silnik wtryskowy miał oznaczenia AJ
głowa do góry zabezpiecz gdzie trzeba wyczyść podłogę i śmigaj
23 października 2013, 09:12
Powiem szczerze też bym się skupił na porządnym wyczyszczeniu podłogi, zabezpieczeniu jej środkami antykorozyjnymi z górnej półki, pomalowaniu i zastosowaniu powłoki antykorozyjnej od zewnątrz - polecam tzw. baranka firmy valvoline pod nazwą Body safe
23 października 2013, 15:18
Natrafiłem na kolejny problem :( Okazuje sie że wszyscy fachowcy od gaźników w moim mieście nie żyją lub pozamykali warsztaty . Bedę zmuszony zrobić przegląd samodzielnie :wink: Kiedyś zaglądałem do gaźnika ale to na
prawde było dawno :(
VW 1978 1303 CABRIO
23 października 2013, 15:20
Wykręć, rozkręć, przeczyść, przedmuchaj, wyreguluj i powinno działać ;)
23 października 2013, 15:22
bulikomaniak napisał(a):Wykręć, rozkręć, przeczyść, przedmuchaj, wyreguluj i powinno działać ;)
ehheheh :wink:
Bedę próbował :-D
VW 1978 1303 CABRIO
