OVAL 1954
28 maja 2017, 18:36
A te lampy dlaczego tak wysoko ?
VW Typ 1 - 1953 Zwitter
28 maja 2017, 20:04
Masz jakieś dane jak powinny być, bo ja nie mam pojęcia, a wydawało mi się, że są za wysoko.
28 maja 2017, 20:33
Zdjęcie bokiem bo pewnie bokiem było na kompie ;) małe bo to miniaturka, klikniesz i otwiera się w przeglądarce ori wielkość
Piękny kolor, strasznie mi się podoba ;) daj więcej zdjęć
luki07
28 maja 2017, 21:51
Miłosz11 napisał(a):
Patryk_e30 napisał(a):Masz jakieś dane jak powinny być, bo ja nie mam pojęcia, a wydawało mi się, że są za wysoko.
to powinno pomóc
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.p…rder=asc&start=0
Dokładnie tak jak w wątku . Te lampki , które masz muszą być jeszcze niżej niż tradycyjne owalowe. Trochę trzeba się pomęczyć by złapać wskazany wymiar ale w uproszczeniu górna krawędź lampy ma być na wysokości przełamania pasa tylnego odchodzącego w prawo przy prawym błotniku i w lewo przy lewym.
29 maja 2017, 00:12
Dzięki Panowie, trzeba będzie trochę przy tym posiedzieć, ale zrobię. Poszukuję jeszcze nakładek na opony, bo mam 4 nowe opony, ale czarne. Na allegro znalazłem jakieś cienkie , a nie wiem jak to wygląda. Gdzie to jeszcze kupić można?
29 maja 2017, 07:16
garbusy.pl
1200 1961
1200 1963
1300 1968
1302 1971 Jubilee Beelte
29 maja 2017, 13:57
Moze i ladnie wygladaje,ale wycieraja opone.Kiedys zalozylem je na nowe vredestein classic i po kilku jazdach je sciaglem.
vw 1200 1960r
vw 1200 Mexico 1981r
29 maja 2017, 14:16
marcin1w1 napisał(a):Moze i ladnie wygladaje,ale wycieraja opone.Kiedys zalozylem je na nowe vredestein classic i po kilku jazdach je sciaglem.
Jak one sa montowane ??
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
29 maja 2017, 15:08
Montowane sa pomiedzy opone a felge,aby je dobrze i estetycznie zamontowac to wymaga kilku napompowan i spuszczania powietrza poniewaz przewaznie wyskakuja te nakladki i trzeba je dociskac.Przy renowacji ovala kupilbym opony oryginalnie z paskiem,choc sa drogie.
vw 1200 1960r
29 maja 2017, 19:57
jak pasek jest dobrze założony na oponę to nic się nie stanie
mam na swoim założone już 4 rok i nie widzę żeby coś się przecierało
1 czerwca 2017, 10:31
Kupiłem te niższe nakładki, bo po przyłożeniu do opony stwierdziłem, że szerokie są za szerokie. Niestety sam będę musiał poskładać całe auto,wiec nie wiem czy w tym roku wyjedzie...
1 czerwca 2017, 13:08
cannon11 napisał(a):jak pasek jest dobrze założony na oponę to nic się nie stanie
4 rok.. A ile km w tym czasie?
