Michał i jego GARBUS :-)
20 stycznia 2015, 21:51
68 rok wygląda na foto ze raczej taka sama jak moja... stan podobno jedynie coś lekko przytrzeć czy poprawić i jest do malowania tzn stan ok bez dziur i lat ale zobaczymy .... to jest pol garba bo podłoga kicha chyba ale jakieś tam graty jeszcze sa do niego ale mnie interesuje góra a podobno jest ładna a ze daleko nie jest bo godz drogi może mniej ... oglądnąć warto :-)
20 stycznia 2015, 21:56
Jeśli 68, ale model na 69, to będzie ok. Ta z 68 różni się nieco od tej młodszej. Dlatego pytałem o fotki.
20 stycznia 2015, 22:05
No to tu teraz problem z tym ze ja świeżutki w temacie garba i jedynie co mam to serce i chęci :-) fotek nie mam ... ale czym ma sie różnić tzn co ma nie pasować?? wygląda identycznie tzn różnic nie znalazłem :-) foto będę miał jak jutro wrócę bo widział to nie na swoim kompie teraz wyszukać nie mogę a mam jedynie nr jak gadałem z chłopem :-/
20 stycznia 2015, 22:43
Podstawowa różnica jest w otwieraniu klapy, innych kanałach grzewczych i braku otwierania klapki wlewu paliwa z wewnątrz samochodu.
Sprawdź też czy ta buda z 68 nie ma przypadkiem wlotów za tylnymi bocznymi szybami, jeśli ma, to nie jest to 68.
20 stycznia 2015, 22:54
W tym przypadku to cokolwiek lepsze I pokrywajace sie z modelem 1200/1300 pozniejszego rocznika to juz cos.
W cenie 6 tys zl obawiam ze on poklei to co jest bo na porzadny remont to nie ma takiej opcji zeby starczylo chyba ze blacharz bedzie robil w Caritasie :-D
20 stycznia 2015, 23:04
rafaal111 napisał(a):W tym przypadku to cokolwiek lepsze I pokrywajace sie z modelem 1200/1300 pozniejszego rocznika to juz cos.
A 1500? 1300 jest jednak bliższe 1500 niż 1200.
20 stycznia 2015, 23:08
mam tylko takie foto przeslane na telefon ... kratek za szybami nie ma raczej ... reszta - ??? wydaje mi sie ze to jest to samo co moje :-)
20 stycznia 2015, 23:11
o ku**a. buda od Michała Anioła z Jędrzejowa? Ten gość to ma dopiero fantazję co do garbusów :D
1200 1961
1200 1963
1300 1968
1302 1971 Jubilee Beelte
20 stycznia 2015, 23:12
nie poklei robi blache bez szpachlowania ... całe elementy ;-)
co do ogrzewania to ma w progach takie jak u mnie ...
20 stycznia 2015, 23:13
No dokładnie Jedrzejów :-) a co znasz te bude ? 8-o nie ma po co jechac??
20 stycznia 2015, 23:14
To co wkleiles to prawie dokladnie to co juz masz tylko ze przed piaskowaniem :-D
20 stycznia 2015, 23:15
Mazi napisał(a):No dokładnie Jedrzejów :-) a co znasz te bude ? 8-o nie ma po co jechac??
Jak możesz to podaj cenę, wtedy prędzej się dowiesz... I sama buda czy całość?
20 stycznia 2015, 23:17
Ta buda to 1200 :) Nie ma dwóch wlotów na desce rozdzielczej, otworów na pokrętła od mieszalnika powietrza na desce, nie ma też miejsca na włączniki oświetlenia wnętrza w słupkach A, ma inny pas przedni.
Poza tym pas tylny, kanały grzewcze i przednia gródź to rzeźba, może się okazać, ze po piaskowaniu wyjdzie Ci to samo co u Ciebie.
