Michał i jego GARBUS :-)
5 lutego 2015, 23:52
marjas napisał(a):Ten tyłek fajny, bo boczne blachy są dosyć duże. Można go ładnie wstawić, ale ja bym i tak go porozwiercał na elementy :)
po co w jakim celu jak tu gotowe ladne i w ogóle ??
6 lutego 2015, 08:52
Bo pod tą farbą i pod tymi zgrzewami jest rdza ;) Pooglądaj sobie raporty garażowe i zobacz jak to wygląda. Jak będę miał chwile to Ci wrzucę co masz do wymiany, ale nie będziesz zadowolony ;)
6 lutego 2015, 09:11
Bulikomaniaku daj spokój nie ryj chłopakowi głowy w piątkowy poranek. Popsujesz mu weekend.
6 lutego 2015, 09:14
zawsze motywowałeś ludzi , a twojego drugiego oblicza nie znałem ;) ale jedno jest niezmienne , zawsze mówisz prawdę :)
6 lutego 2015, 09:22
Rafale, ja koledze Maziemu życzę z całego serca powodzenia, ale są czasami rzeczy, których nie da się przeskoczyć. Jego buda jest w fatalnym stanie niestety... Tak czy inaczej czekam na efekty i w razie czego służę radą ;)
6 lutego 2015, 09:32
Porównaj budę ta a moja z tematu garba z epoki. u mnie jest zjedzony tradycyjnie ale jakieś 10 cm od dołu tu dosłownie wszędzie. sam wziąłem na wstrzymanie ale na kolegi miejscu nie wiem czy 10 tys wystarczy na blacharka a gdzie reszta. wszystko idzie zrobić kwestia niestety kasy. Gdyby to był wczesny model to zmienia postać rzeczy. Na olx są dwa auta z 68 cena 3600. Sam bym podjechał bo to rzut beretem od mnie ale nie ma jak zawsze w domu.
6 lutego 2015, 09:38
Twój nie jest wypiaskowany, ale wygląda lepiej ;)
6 lutego 2015, 09:41
Jest jeszcze taka opcja. Tu kolega na forum ma do sprzedania nadwozie kmpl wyspawane zostały duperele. Top chop ściąć dach wstawić ten który masz podmienić i spasowac drzwi i problem rozwiązany. Szybciej przespawac dach niż męczyć się z odbudowa tego co masz.
6 lutego 2015, 09:45
Ta buda co jest wystawiona na drugiej stronie raportu, widziałem na żywo mało zjedzona i Napewno warto brać, do zrobienia tył przy mocowaniach zderzaków a przodowi się nie przyglądałem, temat wart uwagi
6 lutego 2015, 14:08
bulikomaniak napisał(a):Twój nie jest wypiaskowany, ale wygląda lepiej ;)
dokladnie ... nie wiadomo jaki bylby po piaskowaniu ;-) moja przed piaskowaniem nie wygladala zle :-D
rafaal111 napisał(a):Jest jeszcze taka opcja. Tu kolega na forum ma do sprzedania nadwozie kmpl wyspawane zostały duperele. Top chop ściąć dach wstawić ten który masz podmienić i spasowac drzwi i problem rozwiązany. Szybciej przespawac dach niż męczyć się z odbudowa tego co masz.
która to ??
gips007 napisał(a):Ta buda co jest wystawiona na drugiej stronie raportu, widziałem na żywo mało zjedzona i Napewno warto brać, do zrobienia tył przy mocowaniach zderzaków a przodowi się nie przyglądałem, temat wart uwagi
mowisz o tej co rafaal111??
6 lutego 2015, 15:37
Moje nadwozie po piaskowaniu nie wyglądałoby inaczej aniżeli wygląda. Dokładnie obejrzałem całość a laty tak jak u Cb widoczne musiały być juz po otwarciu bagażnika zdjęciu bloczków itd.
6 lutego 2015, 16:41
rafaal111 napisał(a):Moje nadwozie po piaskowaniu nie wyglądałoby inaczej aniżeli wygląda. Dokładnie obejrzałem całość a laty tak jak u Cb widoczne musiały być juz po otwarciu bagażnika zdjęciu bloczków itd.
na karoserii tu z zewnątrz było wiadomo i wyszło mniej więcej to co widziałem ale uwierz ze nadkola u mnie wyglądały ok ... taka ilość bitexu czy jakiegoś zabezpieczenia z patentami typu kurz //twarda powłoka// powodowały ze moje nadkola wyglądały w miarę zdrowo :-D
to co proponujecie moja budę wywieźć na złom??
6 lutego 2015, 17:37
Nie wywoz na złom dopóki nie kupisz nic innego
Pomaluj bezbarwnym lakierem i pokaż światu jak robić nie należy można z niej trochę reperaturek wyciac.
Jest jeszcze taka opcja żebyś wystawil ja na allegro może kupi ktoś kto ma budę w jeszcze gorszym stanie od tej i pomyśli sobie ze ta nie jest jeszcze taka zła :-D
6 lutego 2015, 18:25
rafaal111 napisał(a):Nie wywoz na złom dopóki nie kupisz nic innego
znalazlem taki Twoj post :
rafaal111 napisał(a): "ale jestem szalencem porywając się na naprawę jej"
i chyba zacytuje Ciebie wpie.dole w to tyle kasy ile bedzie trzeba i mi pozwoli zycie i narzeczona ;-) i zrobie cos z niczego :-)
nowej nie kupie bo takiej nie znajde nie oszukujmy sie a jesli... to bez piaskowania to nic nie bedzie wiadomo i takim sposobem moge miec 5 takich samych wiec po co a tak to bede mial jednego z lepiej dofinansowanych Garbich w Pl i nikt mi nie powie ze sie nie staralem i ze chcialem zle :-D
mysle czy samemu z ojcem tego nie robic powoli a dokladnie bo On pojecia ma troszke do tego wujek tez samouk ale z talentem duzym :-D
SHL M11 własnie maluja i wyszło wg mnie cacy ... wujek w/w wczesniej osobówke malowal i zrobił to nie gorzej niż nie jeden "fachowiec"
Kasy zaoszczedze by zrobic wszystko elegancko jak Bóg przykazał a dojdzie do tego cos czego sie kupic nie da czyli SATYSFAKCJA :-D
gips007 napisał(a):Ta co wstawił mazi
kolega chyba cos pomylił bo mazi to ja i o mojej budzie tutaj mowa :-)
