Prawdopodobnie CUSTOM
19 marca 2015, 21:23
bulikomaniak napisał(a):Plus za zostawienie Kamaxów w deklach drążków :D
Tylko że te dwie śruby po lewej stronie nie są od popielniczek tylko albo od korbowodów albo od przekładni kierowniczej. To są bardzo charakterystyczne śruby, które występują gdzieś konkretnie tylko nie mogę sobie przypomnieć gdzie :? Może coś przy skrzyni biegów. Charakterystyczne jest to że mają bicie VW i 10K klasę.[/quote]
Tego nie wiem aż tak daleko moja wiedza nie sięga.Takie już tam były przed demontażem.
19 marca 2015, 21:42
bulikomaniak napisał(a):Czy ja dobrze widzę? Silnik typ 4?
Hehe ,nie stety nie da się ukryć,ale opisze go puźniej 🙈
19 marca 2015, 21:59
Odnośnie skrzyni biegów.Miałem raz ciekawą w skutkach przygodę.Superdiff był źle zdystansowany i skrzynia strasznie hałasowała.Wytargałem ją na stół,i zabrałem sie za regulacje kiepskiego dystansu.Był to mój pierwszy kontakt ze skrzynią garbusową więc sobie ją tak rozkręcałam z ciekawości.Gdy już mi przeszła ciekawość i poskladałem do kupy całość,po wsadzeniu skrzyni na miejsce i odpaleniu garba,zrozumiałem że mogę zostać spokojnie mistrzem na 1/4 mili w ściganiu się na wstecznym😂Okazało się ze miałem cztery biegi do tyłu i jeden do przodu.taki efekt dał dyferencjał wsadzony ze złej strony,o dziwo siadł elegancko.
Wstyd się przyznać bo to troche jest roboty ale ubaw był spory😉
19 marca 2015, 22:55
jaki potencjal ma ten T4, czyzby miala to byc to szybsza mydelniczka od mojej?
"Bujo"
20 marca 2015, 01:00
Miromir napisał(a):Odnośnie skrzyni biegów.Miałem raz ciekawą w skutkach przygodę.Superdiff był źle zdystansowany i skrzynia strasznie hałasowała.Wytargałem ją na stół,i zabrałem sie za regulacje kiepskiego dystansu.Był to mój pierwszy kontakt ze skrzynią garbusową więc sobie ją tak rozkręcałam z ciekawości.Gdy już mi przeszła ciekawość i poskladałem do kupy całość,po wsadzeniu skrzyni na miejsce i odpaleniu garba,zrozumiałem że mogę zostać spokojnie mistrzem na 1/4 mili w ściganiu się na wstecznym😂Okazało się ze miałem cztery biegi do tyłu i jeden do przodu.taki efekt dał dyferencjał wsadzony ze złej strony,o dziwo siadł elegancko.
Nie jesteś jedynym który zaznał tego uczucia :-D
Blacharz na warsztacie rozgrzebal most od fiata i poskladal tak ze że miał cztery biegi w tył jeden w przód. Mało tego skasował cały tyl :-D
20 marca 2015, 07:12
Marcin Bujakowski napisał(a):jaki potencjal ma ten T4, czyzby miala to byc to szybsza mydelniczka od mojej?
Czy szybsza to nie wiem,ale ojciec tego silnika oszacował na około 135km.
20 marca 2015, 07:14
Ten blacharz mnie zawstydził😂
22 marca 2015, 11:35
Ja w ten sposób zwężyłem rurowisko,nie wiem czy jest to najłatwiejszy sposób.Sporo cięcia,trzeba przestawić mocowanie amortyzatora skrętu i po drugiej stronie regulacje maglownicy.
photo hosting
