Problem przy montażu silnika do auta
24 maja 2016, 10:48
Zmieścił się?
26 maja 2016, 18:16
Hej miałem identyczny problem też tył by spawany i ja wycielem tam gdzie się nie mieszczą osłony zaworów ta zagieta blacha tylko to wycielem i zakonserwowalem. I drugie odkrec te szpilki ją za każdym razem tak robię i normalnie przechodzi odkrec napewno go wtedy włożysz i wkładka bez tłumika . Pozdrawiam Adam spróbuj a napewno się uda
26 maja 2016, 20:35
Ok dzięki.
W sobotę będę walczyć dalej, myślę że jak wyjmę aparat zapłonowy to jest szansa.
jabert
28 maja 2016, 19:44
Wreszcie udało się go włożyć. Co prawda trzeba było odkręcić aparat zapłonowy i dolną szpilkę , ale wlazł. Teraz kolejna rzecz , chciałbym go uruchomić próbnie ( nie mam jeszcze żadnej elektryki itp.) Czy możecie napisać co minimum trzeba podłączyć, gdzie podać napięcie i paliwo czy co tam jeszcze, żeby go sprawdzić. Silnik jest po kapitalce, ale nie był uruchamiany.
pozdrawiam i dzięki za pomoc.
jabert
28 maja 2016, 21:23
jabert napisał(a):Wreszcie udało się go włożyć. Co prawda trzeba było odkręcić aparat zapłonowy i dolną szpilkę , ale wlazł. Teraz kolejna rzecz , chciałbym go uruchomić próbnie ( nie mam jeszcze żadnej elektryki itp.) Czy możecie napisać co minimum trzeba podłączyć, gdzie podać napięcie i paliwo czy co tam jeszcze, żeby go sprawdzić. Silnik jest po kapitalce, ale nie był uruchamiany.
https://m.youtube.com/watch?v=yO2ZVLDQFlQ
To powinno pomóc
29 maja 2016, 20:31
Ok. Autko udało się odpalić. Teraz mam pytanko na gaźniku solex 30 pict 3 po lewei i po prawej są złącza -do czego je dopiąć i z przodu wystaje króciec też do czego?
I co jeszcze mam tam popodpinać jeśli chodzi o jakieś ssaania itp.
Jak możecie to coś napiszcie z góry dzięki.
jabert
