Garbus 1302 1971 zwany GARBUKIEM.
7 grudnia 2016, 16:09
rafaal111 napisał(a):Zawiasy w wszystkich modelach po 67 takie same?
Nie. 1303 ma na przykład inne ;)
7 grudnia 2016, 16:11
Ok. Pytam bo mam przód od modelu 1300 który idzie na zlom. Gdyby pasowały to wycialbym i wysłał koledze
7 grudnia 2016, 16:20
rafaal111 napisał(a):Ok. Pytam bo mam przód od modelu 1300 który idzie na zlom. Gdyby pasowały to wycialbym i wysłał koledze
Zawiasy od 31 lipca 1961 roku w modelach innych jak standard, są takie same. (standard do lipca 1965 ma tę podpórkę jak starsze garby).
Z tego co pamiętam, to nic nie musisz wycinać, one są montowane na dole na segera czy coś podobnego, a na górze po prostu odkręcasz śrubę.
Z jakiego roku to 1300?
7 grudnia 2016, 20:16
Jak by pasowały to było by super.
Zauważyłem, że ta sprężyna jakaś jest pogięta. Przyjrzę się jeszcze temu bliżej w sobotę. Dziękuje za odpowiedz i podpowiedzi Panowi:)
7 grudnia 2016, 20:35
Spar jakoś 68-70 obstawiam tylne lampy jajko brak wlotow powietrza za boczna szyba. Zawiasy są P i L czy zawias to zawias?
7 grudnia 2016, 21:34
rafaal111 napisał(a):Spar jakoś 68-70 obstawiam tylne lampy jajko brak wlotow powietrza za boczna szyba. Zawiasy są P i L czy zawias to zawias?
Zawias to zawias.
Podeślesz mi jakieś fotki tych pozostałości?
Co do sprężyny, to być może ta część w środku po prostu pękła ;)
8 grudnia 2016, 07:29
Dzięki zobaczę ten zawias w sobotę czy się nic nie rusza. Rafaal podeślij proszę jak możesz jakieś zdjęcie tego przodu. Może jakieś narożniki bagażnika by się udało powycinać i bym nie musiał się bawić w gięcie cięcie z blachy. Byśmy się jakoś dogadali może?
8 grudnia 2016, 09:15
Andryś napisał(a):Rafaal podeślij proszę jak możesz jakieś zdjęcie tego przodu. Może jakieś narożniki bagażnika by się udało powycinać i bym nie musiał się bawić w gięcie cięcie z blachy. Byśmy się jakoś dogadali może?
Jeśli jest to spar, to w zasadzie nic Ci się nie przyda, bo ma całkowicie inny przód ;)
8 grudnia 2016, 09:20
Z zdjęciami ciężko z uwagi na brak czasu i tego że jak zawsze jestem po za domem. Tak to jest spar plaskoszybowiec dlatego pytałem
8 grudnia 2016, 10:20
Ale ranty komory bagażnika tez są inne? Jeśli by pasowały zawiasy to bym na nie reflektowa :-D
8 grudnia 2016, 10:39
O który rant Ci chodzi? Inne są nadkola i inna jest komora bagażnika.
8 grudnia 2016, 16:04
Ten fragment może być ok, ale tylko kawałek, 1302 Ma inny kształt dalej i to konkretnie :D
8 grudnia 2016, 18:09
kurde, bez doczyszczenia to niewidomo czy to dwie dziurki, czy nie ma połowy samochodu. Jak znam zycie, to obstawiam te drugie
8 grudnia 2016, 18:19
Kolorowy 1967 napisał(a):http://www.imagebam.com/image/13718b518592445
Obstawiam, że o te ranty chodzi.
Tak o ten kawałek chodzi. Ale nie wiem czy jest sens to tak łatać czy nie wymienić całego płata jednak. Bagażnik wiem, że jest inny ale rancik myślałem, że będzie pasował. Ale widzę, że jednak jest spora różnica:)))
