Końcówka filtra
29 stycznia 2006, 19:12
no a ja wroce do tej rurki ktora idzie od gaznika do filtra, wiec u mnie ona idzie z pod gaznika z kolektora wystaje kruciec i ona z tamtad...po co tak?
29 stycznia 2006, 20:06
jonathan_d napisał(a):
W sumie jestem ci winien pozdrowienia i wyrazy bo gdyby nie Twój post z tematu o kolektorze dolotowym pewnie dalej bym na to nie wpadł i w wilgotne dni przemieszczał sie szarpaniem. dzienx !!!!
Szczerze pisząc to dzięki twojemu postowi ja teraz jezdze Garbem. Po wymianie przewodów WN byłem juz kompletnie załamany, bo pomimo tego, że już wczesniej rozebrałem filtr to składając go nie zablokowałem klapki (stwierdziłem, że to i tak pewnie nic nie da). Jednak po tym, jak napisałeś, że u ciebie to pomogło, wziąłem go jeszcze raz na górę i zablokowałem klapke. I to był strzał w dziesiątkę. Dzięki! Pozdrawiam.
Że tak spytam bo niewiem czy dobrze zrozumiałem, chodzi wam o tą klapke z ciężarkiem w mokrym filtrze tak :?:
WWW.GARBACIZNA.PRV.PL
31 stycznia 2006, 17:24
Nie - chodzi o klapke ze spręzynka we wlocie filtra suchego ..... :wink:
A jak już odświeżylismy temat - najfajniej kwestie dopływu ciepłego i zimnego powietrza rozwiązana miały stare garby - dwa wloty na końcu filtra i dźwignia do zamykania jednego i drugiego ......
22 kwietnia 2006, 17:21
Odświeże troche ten temat - pamiętacie zimowe dywagacje o klapce termostatu - no i własnie teraz mam powazny dylemat moralny - co zrobić z ta klapką ???
Przypominam że gaznik mam bez podciśnienia i klapa sama działać nie bedzie - nie wiem czy całkowicie usunąc blokujący drut i na cały sezon letni zostawić tylko dopływ powietrza z otoczenia,czy zostawić uchyloną tak powiedzmy 50/50 ???
W sumie skłaniałbym sie ku drugiemu rozwiązaniu bo wiosną czy latem temp. też czasem spada w okolice 10 -15 st.,tylko czy aby nie grozi mi przegrzanie ??? Jak myslicie ?
22 kwietnia 2006, 18:06
Przegrzanie - watpie.
Natomiast bedziesz dostawal gorace powietrze do silnika, po rozgrzaniu. A powinno byc jak najzimniejsze. Silnik bedzie gorzej pracowal.
22 kwietnia 2006, 18:18
Klapka jeśli działa prawidłowo powinna zacząć otwierać sie w temp. powyżej 20 st. - czyli jak na nasz klimat nie tak znowu często - praktycznie odpada całoroczna jazda w porze nocnej,zostaje może 2-3 letnie miesiace.
Myśle że na wypadek wahań temp. tak własnie zostawie ...... - troche żałuje tego nowoczesniejszego gaznika który miał podciśnienie,ale obecny działa idealnie - nie myslę go zmieniać.
22 kwietnia 2006, 18:53
Skad masz te dane na temat tego systemu?
W temperaturze 20 stopni zewnetrznej czy tam gdzie ona jest, tzn pod klapa?
22 kwietnia 2006, 19:57
A gdyby zrobić króciec do podciśnienia w kolektorze ssącym, tuż pod gaźnikiem? W "Volkswagen Official Service Manual" jest przedstawione właśnie takie rozwiązanie, z tym że dotyczy chyba filtra mokrego. Może na suchym też zadziała? W tymże manualu znalazłem też informację że klapka powinna zaczynać się otwierać w temperaturze 27,5 C - 32,5 C, z tym że ta temperatura to jest raczej mierzona wewnątrz filtra.
sex, bug and rock'n'roll
22 kwietnia 2006, 20:20
qubek napisał(a):Skad masz te dane na temat tego systemu?
Chodzi o temp. otoczenia,a to 27-32 na 100% odnosi sie do wnętrza filtra.
Skad wiem - cóż - na opiniach Glowy z garbomanii nigdy w życiu sie nie zawiodłem,wiec dalej mu wierzę -
http://www.garbomania.com/modules.php?name=Fo…;t=1405&start=80
A pomysł z podciśnieniem z dolotu - brzmi to sensownie - tylko czy ciśnienie tam panujące nie jest juz zbyt wysokie ???
22 kwietnia 2006, 21:11
Mam dokładnie ten sam problem, co ty Dago. Mam starego Solexa 28, nawet nie ma elektrozaworu, a filtr powietrza to ta duża plastikowa pucha. I też kombinuję jak podłączyć to podciśnienie, żeby wszystko działało jak nalezy. Myślałem o tym żeby to podciśnienie wyprowadzić właśnie z kolektora, może zadziała?
22 kwietnia 2006, 21:36
renegat napisał(a):Mam dokładnie ten sam problem, co ty Dago. Mam starego Solexa 28, nawet nie ma elektrozaworu, a filtr powietrza to ta duża plastikowa pucha. I też kombinuję jak podłączyć to podciśnienie, żeby wszystko działało jak nalezy. Myślałem o tym żeby to podciśnienie wyprowadzić właśnie z kolektora, może zadziała?
Pewnie masz Solexa 28 PICT 1 - tak jak ja ..... :lol: I tak samo w naszych garbach jak pamiętam wystepują te dziwne wzwyżki mocy i oba to mexy - może to bliźniaki ???
Faktycznie ten gaznik nie ma elektrozaworu,tzn. ma tylko że mechaniczny,a nie elektryczny - co ciekawe solex 30 z elektyrczną dysza gasł mi czasem przy każdym wciśnieciu sprzęgła,obecny z dyszą mechaniczną nie zgasł mi jeszcze nigdy w życiu.Filtr u mnie to oczywiście też pucha.
Zastanowie sie nad tym patentem - brzmi ciekawie,w sumie przynajmniej teoretycznie powinno działać.
22 kwietnia 2006, 22:05
Mam Solexa 28 PICT. Chyba starszy od twojego. Kupiłem bo z poprzednim miałem same problemy, a spalanie na poziomie 15 litrów to lekka przesada. A te zwyżki mocy to ciekawa rzecz - podejrzewałem nawet że mam większą pojemność niż w papierach, ale pomiar skoku wskazuje że to 1200. I też mex - rzeczywiście bliźniaki :D
22 kwietnia 2006, 22:24
renegat napisał(a):Mam Solexa 28 PICT. Chyba starszy od twojego. Kupiłem bo z poprzednim miałem same problemy, a spalanie na poziomie 15 litrów to lekka przesada. A te zwyżki mocy to ciekawa rzecz - podejrzewałem nawet że mam większą pojemność niż w papierach, ale pomiar skoku wskazuje że to 1200. I też mex - rzeczywiście bliźniaki :D
Mój solex miał taka blaszaną metkę z datą 1966 - starszych solexów 28 niż PICT 1 chyba nie było - myśle że te nasze cuda są w podobnym wieku.
Starszy był Solex 26 - i zdaje sie w tej serii starsze były jeszcze bez automatycznego ssania - na linke.
22 kwietnia 2006, 22:54
Mój ma oznaczenie 28 PICT. Bez żadnych innych cyferek. Na blaszce mam tylko jego numer, bez daty produkcji, ale po tym numerze doszedłem że jest z lat 1960-1962. Nie ma nawet z przodu tej pompki przykręcanej na trzy sróbki jak w PICT-1, tylko taki wystający metalowy cylinder. Ssanie ma automatyczne. W sumie ciekawy egzemplarz.
Tak to wygląda:
23 kwietnia 2006, 23:41
Jezeli macie stare gazniki, to mozecie zalozyc stare filtry i stary system sterowania klapka - linka od klapek podlaczonych do termostatu. Tylko ze naprawde przeceniacie znaczenie tego ustrojstwa, a juz na pewno nie jest to potrzebne w lecie. Ja w ogole jezdze bez tego i nie bylo nigdy problemow tym spowodowanych. Natomiast na pewno jezeli gaznik bedzie dostawal gorace powietrze to stracicie moc. Ale wasz wybor.
