Ponawiam ogłoszenie
interesują mnie gaźniki dellorto 36/40, wiem że sporo jest na nie chętnych, ale... może ktoś ma.
Kupię/Sprzedam
chris burns napisał(a):If you want to run twin carbs on a 1300/1600, we have a NEW kit of Solex carbs with linkage, manifolds etc. If a hot 1600 is about the limit of your plans, then these will be fine. They are a complete kit ready to fit and are all new. 1800zl
Łysy napisał(a):Na tych solexach bedzie porównywalny efekt jak na powiedzmy weber/dellorto 36?? (oczywiście w przypadki 1.6/1.3)
chris burns napisał(a):They will be ok up to about 100HP so a hot 1600 or even a low powered 1914. As I've written before, if you buy a set of used Webers that have come from a junkyard, you are taking a risk that they will be junk. You have a better chance that a set of Dellortos will be healthy, but they will still need rebuilding and tuning to suit.Beda OK do 100 koni, a wiec ostry 1600 czy nawet lagnody 1914. Jak juz napisalem wczesniej, jesli kupujesz zestawych uzywanych weberow pochodzacych ze szrotu, ryzykujesz ze sa one zlomem. Mniej ryzykujesz kupujac dellorto, ale i tak beziesz musial je przebudowac i ustawic tak zeby pasowaly.
