ZASKOCZYŁ! i co dalej?
27 czerwca 2006, 18:46
jacke napisał(a):Qubek a nie pokusił byś się o przetłumaczenie tego tekstu o regulowaniu weberów wreszcie było by wszystko jasne :D
Silnik nagrzany.
Ciegna rozlaczone.
Wkrecamy sruby przepustnicy tak zeby zetknely sie z obudowa gazniak a potem jeszcze 1 - 1 i 1/2 obrotu (obie tyle samo).
Wkrecamy sruby mieszanki az do konca (lekko, zeby nie uszkodzic) i wykrecamy o 2 obroty. Wszystkie 4 tak samo. To zazwyczaj jeszcze zanim sie gazniki zalozy.
Teraz odlaplamy silnik i zaczynamy regulowac. Kazda srube mieszanki wkrecamy powoli, co 1/4 obrotu i przerwa. W tej przerwie sluchamy pracy silnika. Kiedy zacznie sie zmieniac, zdychac czy cos, wtedy wracamy (odkrecamy srube) do pozycji gdzie bylo okej. Mozna dla pewnosci jeszcze np 1/4 obrotu, ale to roznie mowia. W ten sposob uzyskujemy najbardziej uboga mieszanke na ktorej silnik chodzi jeszcze normalnie. Tak po kolei dla kazdego cylindra. Jezeli wszystko jest w porzadku, wszystkie sruby mieszanki w tym najlepszym polozeniu powinny byc podobnie, tzn jakby je wkrecic liczac obroty i wykrecic z powrotem to powinno wyjsc dla kazdej porownywalna wielkosc.
Jezeli obroty jalowe sa nieodpowiednie, mozna je teraz ustawic, ale trzeba pamietac zeby robic to po trochu, po kolei kazda za srub, tak zeby na obu zmieniac tyle samo. No i jezeli trzeba nimi za bardzo gmerac, a nie delikatniusie korekty, tzn ze cos jest nie tak.
Dalej sa takie reguly - wnioski co do ustawien gaznika:
Jezeli to optimum co nam wyjdzie jest wiecej niz 2,5 od konca, to moze sugerowac ze dysza jalowa jest za mala. Jezeli jest mniej niz 1,5 to moze znaczyc ze dysza jalowa jest za duza. Ostrzegaja, ze jezeli wolne obroty (sruby przepustnic) sa za mocno podkrecone, to odsloni to dziurki progresji w gardzielach i przez to bedzie nas to oszukiwac. Dlatego przepustnice powinny byc prawie zamkniete. Ja przed zakladaniem gaznikow ustawialem je za pomoca cieniutkiego szczelinomierza, tak zeby przepustnice byly prawie zamkniete ale nie do konca i dodatkowo byly ustawione tak samo w obu gaznikach. To wazne zwlaszcza gdy sie nie ma wakuometra.
Generalnie, powtarzajac, regulacja polega na powlnym wkrecaniu sroby mieszanki az do zaburzen w pracy silnika i jej cofnieciu. Kazda gadziel oddzielnie. Czyli to co zwykle, tylko 4 razy i nie ma dostepu :D
29 czerwca 2006, 19:41
Wszystko sie zgadaz z tymi regulacjami ale w Polskich realiach jest troszku inaczej:)
Czasami paliwo trzeba duzo wiecej wykrecic albo odwrotnie.
Wszytko ladnie wyglada w teorii ale w praktyce jest inaczej.
Marcy$
29 czerwca 2006, 19:44
W praktyce to zazwyczaj jest kupa.
Pomijajac fakt ze malo kto od tak sobie sciaga dysze, zmienia i sprawdza jak jest lepiej.
Bo w ogole to dobrze jest jak nie sa zapchane tymi zygowinami co u nas za paliwo uchodza.
Ale zasady za zasadami i od czegos zaczac trzeba.
Poza tym jak sie dobrze postarac, to cos tam na podstawie tego, w koncu, predzej czy pozniej, sie uzyska ;)
2 lipca 2006, 22:24
mam jeszcze banalne pytanie .od początu jak złozyłem silnik i ustawiłem zapłon prawidłowo to przy przyspieszniu na 3 biegu lub 4 przy max obciążeniu słuszę spalanie detonacyjne ,stukowe zawory stukają jak szalone .Zastanawiam się co oprócz zapłonu moza na to wpływać .
ps.
Jak bardzo opóżnię zapłon to przechodzi ale nie ma już takiego kopa :(
3 lipca 2006, 00:16
Stopien sprezania.
Zbyt mala liczba oktanowa benzyny (jedno powiazanie z drugim)
Ale glownie zaplon. Gdyby miec uklad bioracy dokladne dane z obrotow i obciazenia silnika (podcisnienie) i idealnie zaprogramowany, to mozna by uzyskac lepsze parametry i nie miec stukowego. Ale majac zwykly aparat, a zwlaszcza tylko odsrodkowy, trzeba ustawic suboptymalnie zeby uniknac stukow w pewnych warunkach.
5 lipca 2006, 20:49
Zielony TYKA napisał(a):siema,
jak tam silnik? dziala czy masz jeszcze jakies problemy? :)
Siema! Silniczek się powoli dociera :)
Problemy?heh, powiem, ze nie mam bo co niektórzy i tak już wątpią w moje zdolności mechaniczne :wink:
Puki co ładnie trzyma obroty, jest cichy i elastyczny.Gaz reaguje od najmniejszych obrotów i ładnie wkręca się na wyższe.Przejechałem już prawie 300km i z każdym dniem widze że silniczek się układa :-)
PozdaVWiam!
www.cal-look.pl
www.locobandito.blogspot.com
5 lipca 2006, 21:33
No wlasnie jak tam silniczek nic nie piszesz??
Marcy$
5 lipca 2006, 21:43
Nie pisałem, bo mało jeżdże :wink:- mam zrobione dopiero ok 300km, ale jak nadmieniłem wyżej jest dobrze - jast tak jak mówiłeś, silnik się rozluźnił.
Poprawiłem oblachowanie i tym samym chłodzenie - jest lepiej, ale czy idealnie to nie wiem.zatkałem też nagrzewnice, żby ciepło nie wiało do góry dodatkowo ogrzewajac silnik.Pasek klinowy juz nie trzeszczy :wink: silnik wyraźnie cieszj chodzi - jednym słowem powoli się układa.
Miłym zaskoczeniem jest dla mnie 4 bieg.elastyczność lepsza niż w niejednym współczesnym samochodzie - nie ma problemu z przyspiesznaiem z 50 do 80km/h z 4 biegu, przyspiesza płynnie i bez szarpania.
Puki co zauwazalne jest coś jak "turbodziura" w zależności od jakich obrotów przyspieszam - jeśli równo wciskam gaz i silnik jest nagrzny to przyspiesza równo, jeśli przyspiesze z 2biegu bardziej gwałtownie(ale nie z gazem w podłogę) to tak jakby się chwile zastanawiał i potem juz płynnie ( może to przez wałek).
Ogólnie to jestem zadowolony i nie moge sie doczekać kiedy będe mógł w pełni wykorzystać możliwości silnika :)
Puki co pochodze do niego ostrożenie, aby nie zepsuć tego co mi sie udało poskąłdac :roll:
www.cal-look.pl
5 lipca 2006, 22:16
Zielony TYKA napisał(a):zaloz sobie wtrysk i turbo :) to dopiero chodzi :P
Pewnie się już zdazyłeś napatrzec na niezłe maszynki i teraz szpanujes co? :wink: :-D
Jak tam sie układa?
www.cal-look.pl
