Łysy napisał(a):W związku z powyższym, mógłby ktoś mi napisać jak sie ustawia pompkę przyśpieszającą?? Będe wdzięczny
Z tego co pamiętam są ze 3 metody regulacji tej pompki - najlepsza bezregulacyjna - nie ma problemu i jest spokój - w starych gaznikach serii 26,28.
Druga - w soleksie 30 p.2 - ramie dźwigni ma 3 dziurki w których za pomoca takiego wkręcika zablokowane jest cięgło od pompki - zmieniając otwór przeprowadza sie regulacje - na "+" jest zdaje sie do przodu.
No i w najnowszych na połaczeniu powyższych cięgieł jest opisane "+" i "-",reguluje sie z góry do dołu -najlepiej jest chyba na wariancie pośrednim czyli na środku - np. solex 30 p.3.
Ale czesto niedomagania pompki przysp. spowodowane są uszkodzeniem membranki w środku pompki - też mozna by obejrzeć - gaznikowcy mają takie pierdółki w zestawach naprawczych.
Miałem gaznik który zachowywał sie identycznie - palił i dopóki sie gazowało pracował,ale gdy sie odpuściło gaz od razu death - mimo wielu prób i wymiany elektrozaworów nie udało mi sie tego naprawić-nic nie pomagało i poszedł na cześci.
A ta instalka - faktycznie jak masz takie problemy lepiej ją wywal - własnie dlatego nie zamontuje gazu do garba bo od dłuższego czasu jezdzi jak marzenie i bardzo bałbym sie robić cokolwiek co może to spieprzyć.Wiem że wielu ludziom gaz w wiatrołapach dobrze sie sprawdza,ale znam też przypadki że przyniosło to tylko same problemy ....
