widziałem Cię dzisiaj w szarym fiaciorze na jagiellońskiej
Raporty garażowe
d.bois napisał(a):A jak sobie poradziliście z tą rozpórką trapezową?
jaqo napisał(a):Mnie, czy dym za mna z dogorywajacego silnika?
jaqo napisał(a):Ta to ja z Ala jechalem.
A to jeszcze skladalem wczoraj w tzw miedzyczasie, dzis odpalilem. Filmik nagrany juz po polgodzinnym dotarciu:
http://www.youtube.com/watch?v=89miCirX5iU
Nie ma to jak dzwiek IDA o poranku
jaqo napisał(a):Z rozporka "poradzilismy"sobie hmm nie wiem no normalnieTrzeba bardzo uwazac przy regulowaniu bo faktycznie mozna sobie porozciagac bude:P
Zeby to solidnie pospawac koniecznie trzeba wyjac belke skrzyni biegow.
Wykonanie super, pasuje wszysko super, trzeba tylko uwazac przy malowaniu tych spawanych wspornikow zeby nie pomalowac za grubo jak ktos pedzlem czy proszkiem maluje bo to wtedy nie wchodzi zbyt latwo.
Podsumowujac - swietnie wykonana, przemyslana i dosc latwa w instalacji konstrukcja. Z przypasowaniem tego do spawania tez nie bylo problemow co mnie zdziwilo - ladnie to wchodzi na miejsce.
Marcin Bujakowski napisał(a):bardzo mnie to cieszy. Konstrukcja poprawiona - dodano 0,2 mm na pokrycie:-)No tak wlasnie na stole jak to skladalem to tak pieknie gladko to chodzi, idealnie spasowane, a jak pomalowalem to musialem sie troszke poslowac ale bez tragedii - rekoma dalo rade. Chcialem do Ciebie naspisac o tym zebys wlasnie mogl to sobie poprawic;)
Mocowanie skrzyni biegow tez wyglada zacnie.
jaqo napisał(a):Zdjęcie nie zachowało się[/img]
qubek napisał(a):Nie wiem, nie jezdzilem jeszcze, ale tak jak to widze to jedyna sytuacja w ktorej to moglo by zachaczac to jest jakbys przejezdzal po czyms szorujac brzuchem, tak malo to wystaje (no i blisko osi).
Nie wyglada, jakby mialo to stanowic jakikolwiek problem
Edek z krainy kredekjaqo napisał(a):Marcin Bujakowski napisał(a):bardzo mnie to cieszy. Konstrukcja poprawiona - dodano 0,2 mm na pokrycie:-)No tak wlasnie na stole jak to skladalem to tak pieknie gladko to chodzi, idealnie spasowane, a jak pomalowalem to musialem sie troszke poslowac ale bez tragedii - rekoma dalo rade. Chcialem do Ciebie naspisac o tym zebys wlasnie mogl to sobie poprawic;)
A co do mid mount'u Twojego autorstwa - rowniez bylem zdziwiony jak ladnie to pasuje, nie musialem tych wspornikow do spawania szlifowac dopasowywac czy cos - po prostu skrecilem wszystko, przylapalem te wsporniki do widel, zdjalem wszystko, pospawalem je solidnie i pomalowalem - i git.
Jedyny problm to fakt, że szpilki ktore dałes do wkrecenia w skrzynie sa... dlugości seryjnych śrub, czyli za krotkie. Mialem odpowiednie na szczescie.
Normalnie wystarczy odkrecic nakretki, wymienic szpilki na dluzsze, nalozyc plyte i przykrercic dostarczonymi naretkami.jaqo napisał(a):A i daj lepiej na drazki jakies naklejki zeby ludzie krecili to delikatnie bo ja reka bylem w stanie niezle wyginac wsporniki amortyzatora. Wiem, ze napisales o tym w instrukcji ale jak ktos to przeoczy to sie zdziwi
Marcin Bujakowski napisał(a):Pisalem juz Kubie na priv, ze nastapila pomylka w wysylce i otrzymal szpilki o 5 mm za krotkie. Natomiast, sposob mocowania - nakretka mocujaca obudowe mechanizmu wybierania biegow - plyta - nastepna nakretka, jest autorstwa instalatorowA taka metode wybralismy bo od razu po odkreceniu fabrycznych srub skrzynia zaczela ciec- nasza metoda mocowania pozwala na zdemontowanie wspornika bez potrzeby martwienia sie o wycieki. No i raczej nie wplywa jakos mega negatywnie na sztywnosc calosci.Normalnie wystarczy odkrecic nakretki, wymienic szpilki na dluzsze, nalozyc plyte i przykrercic dostarczonymi naretkami.
