1600 na dopingu
20 marca 2007, 15:01
Tylko ze to nie bedzie samochod do jazdy w korkach... wolne obroty bedzie mial ponad 2000 obr/min bedzie go telepalo na nizszych, bedzie wysoko obrotowy, bardzo malo elastyczny, bedzie malo zywotny, bedzie duzo palil a i tak nie bedzie tani w budowie :-D :-D :-D
http://www.barzant-garage.pl/
20 marca 2007, 15:02
A Twój Qcyk ile ma qcyków :-D
dlatego nadmieniłem coś o żywotność, spalanie i kasę też można pod to podpiąć
20 marca 2007, 15:13
Barzant napisał(a):Tylko ze to nie bedzie samochod do jazdy w korkach... wolne obroty bedzie mial ponad 2000 obr/min bedzie go telepalo na nizszych, bedzie wysoko obrotowy, bardzo malo elastyczny, bedzie malo zywotny, bedzie duzo palil a i tak nie bedzie tani w budowie :-D :-D :-D
O to felek nie pytał :-D
poza tym nie zgodze się z Tobą, ponieważ da się zrobić takie 1600 aby zeszło poniżej 16 ( ba...niektóre zchodza poniżej 15) sekund na 1/4 i ciągle było daily driver.
Z resztą może w przyszłym sezonie zobaczysz jedno takie :P ;-) :wink: :-D albo pod koniec tego zezonu..... :wink:
Felek napisał(a):A Twój Qcyk ile ma qcyków :-D
Nie mam pojęcia :-D
może 70 :wink: może 75 ...może 80 :lol: kto to wie? :wink: :-D
www.cal-look.pl
www.locobandito.blogspot.com
20 marca 2007, 15:28
pytałem o max sterydy bo opcji silnikowych jest XXX dużo jak wiadomo
:wink:
20 marca 2007, 15:58
1600+ C35+ Dellorto 36DRLA+ wydech+ zaplon+ standard glowice = 80-90km @5200 rpm
20 marca 2007, 16:40
Qcyk napisał(a):poza tym nie zgodze się z Tobą, ponieważ da się zrobić takie 1600 aby zeszło poniżej 16 ( ba...niektóre zchodza poniżej 15) sekund na 1/4 i ciągle było daily driver.
Tutaj ja sie nie zgodze Cyku :-D bo byla mowa, ile mozna wyciagnac z 1600 wiec nie mowimy o 90KM tylko np 140KM badz wiecej ile tam sie da co tez jest mozliwe tylko z baaardzo ostrym walkiem, duuzym stopniem sprezania itp
Taki silnik musi byc malo zywotny i nieprzyjemnie sie prowadzic w korkach.
Wiadomo na upartego to mozna byc daily driver wszystkim co sie porusza tylko to moja sie wtedy z celem.
20 marca 2007, 16:43
chris burns napisał(a):1600+ C35+ Dellorto 36DRLA+ wydech+ zaplon+ standard glowice = 80-90km @5200 rpm
a spręzanie na ile ustawić najlepiej w takim silniku?? Seryjne czy moze trochę podciagnąć??
20 marca 2007, 17:00
Myślę że te parametry co podał Chris to szczyt tego co bym chciał mieć, wystarczy.
No to jest fajny silniczek:) Bedzie sie milo jezdzilo w miescie, a jak trzeba bedzie zmieszac buraka na swiatlach to bedzie mozna przycisnac:]
Takie cos pewnie bede uskuteczniac w jakiej przyszlosci moze niezbyt odleglej bo moj juz taki luz wzdlozny ma ze niedlugo go zatre:]
20 marca 2007, 17:23
"Myślę że te parametry co podał Chris to szczyt tego co bym chciał mieć, wystarczy. "
To napisałem Ja Felek, ale jakoś dziwnie, że nie widzę tego posta
:-D
20 marca 2007, 18:30
OKi.masz troche racji
:wink: bo pojęcie daily driver jest rzeczywiscie względne.
Ale...co do silnika to nie koniecznie musi to być większy wałek...równie dobrze mogą to być głowice z większymi zaworami, wiekszy wydech i większe gaźniki :wink: :wink: :wink: i już tak obroty nie będą szlały :-D :wink: :wink:
www.cal-look.pl
20 marca 2007, 22:15
Tak tez masz troche racji ale jesli mowimy "ile sie da wycisnac z 1600" to nie bierzemy pod uwage lekkiego walka zeby w korkach sie lepiej jezdzilo tylko wrzycamy najostrzejszy zeby jak najlepszy czas wycisnac i najwiecej Qcy, Qcu :-D :-D
20 marca 2007, 22:44
no ale temat brzmi: "1600 na dopingu", a nie "przekoksowany 1600" :-D
ponawiam pytanie: jakie najlepiej ustawić sprężanie w konfiguracji: 1600+dellorto36+c35+wydech+zapłon??
20 marca 2007, 22:53
Łysy napisał(a):no ale temat brzmi: "1600 na dopingu", a nie "przekoksowany 1600" :-D
8:5:1 ?
ps. Felek pytał też o sterydy do 1600 - a to sa właśnie np. gaźniki 48 o których pisałem... ....... a 36 to co najwyżej odżywka proteinowa :wink: :wink: :-D
www.cal-look.pl
20 marca 2007, 22:55
Qcyk napisał(a):8:5:1 ?
to ile jest fabrycznie??
