Prądnica...
23 lutego 2010, 10:43
wierzcie mi lub nie, ale prądnica którą mam założoną aktualnie jest dłuższa i koło pasowe nie jest w linii prostej z kołem pasowym prądnicy, dlatego sie właśnie pytałęm czy to zostawiać :)
prądnica będzie z ogórka bo numer zaczyna sie od 2
23 lutego 2010, 11:13
Czytałem ze w typ181 jest dłuższa, ale on nie miał nagrzewnic i ina obudowe wiatraka w zwiazku z tym itp. niewiem ile jest w tym prawdy
23 lutego 2010, 13:08
bulikomaniak napisał(a): koło pasowe nie jest w linii prostej z kołem pasowym prądnicy, dlatego sie właśnie pytałęm czy to zostawiać :)
Jak bardzo są koła przesunięte ?
Jak parę milimetrów to pryszcz.
Przekładnia pasowa jest mało wrażliwa na różne "niewspółosiowośći", ale oczywiście są granice. Jednak lepiej żeby kółka były w jednej płaszczyźnie.
Morduje paski ?
A jeszcze skąd ta wiedza że jak nr prądnicy zaczyna się od "2" to ogórkowa ?
Jak już wspomniałem ,nie interesowałem się zbytnio prądnicami, ale nie spotkałem się z rozgraniczeniem ogórkowa/ garbusowa
23 lutego 2010, 14:56
pomierze i dam dane. części do garba zaczynają sie od 111 lub 113 (przynajmniej większość) a do ogórka od 211.
23 lutego 2010, 15:09
bulikomaniak napisał(a):pomierze i dam dane. części do garba zaczynają sie od 111 lub 113 (przynajmniej większość) a do ogórka od 211.
Mylisz się
23 lutego 2010, 17:45
nieważne czy się mylę czy nie, ten post nie jest o oznaczeniach części tylko konkretnie o problemie zwiazanym z prądnicą, a prądnica jest dłuższa o 1cm a numer to 211 903 031 D, z kolei numer drugiej prądnicy to 113 903 031 G.
Pasek klinowy jest wyraźnie pod kątem.
23 lutego 2010, 18:00
Z tego co wiem:
113 903 031 G - Stosowana w silnikach H od numeru silnika H0 000 001 do H0 761 325
Tej drugiej poszukam jeszcze
23 lutego 2010, 18:07
Cudak jak zastosował moje kółka pradnicy (były z 1200 69 albo z 1200 mexa) przy silniku 1300AB (niewiadomo czy to org konfiguracja bo ogolnie przeszczep był tamten garb) to miał dokładnie to samo. moze to kwesta doboru kół pasowych do modelu pradnicy??
23 lutego 2010, 18:26
A możesz podac inne oznaczenia z tej prądnicy?
23 lutego 2010, 18:33
bulikomaniak napisał(a):nie koła pasowe.... przecież pisze, ze sama prądnica jest o jeden centymetr dłuższa.
chodziło mi o ten wymiar
mówie ze moze sa rózne wymiary pradnic, a do nich rózne koła pasowe zeby było wsio w osi. bo jak napisałem, cudak zmienił samo koło pasowe i miał taka nie osiowosc paska jak Ty
23 lutego 2010, 20:14
później zaglądnę do garażu i sprawdzę wszystkie numerki.
24 lutego 2010, 09:36
Mam już numery z tej prądnicy:
0 101 302 083 (taki dziwny znaczek tu jest coś jak podwójne H) 084
G <- 14 V 38 A 19
Więcej niestety nie znalazłem.
24 lutego 2010, 09:38
Zgadza się tylko w moim przypadku było tak że do swojego alternatora założyłem koło od prądnicy Łysego, różnica była około 1,5cm. A teoetycznie koło pasowe do prądnicy i altka jest to samo.
24 lutego 2010, 10:12
bulikomaniak napisał(a):Mam już numery z tej prądnicy:
G <- 14 V 38 A 19
To jest prądnica od transportera 1.6 - tyle wiem.
