Prądnica...
Tak jak na zdjeciu? Nie wydaje mi sie zeby ten pasek pracowal tak jak trzeba
Qubku mi się też tak wydaje, ale ludzie zamiast dać mi konkretną odpowiedź, że to nie pasuje rozwodzą się nad tym czy mam racje twierdząc, ze to jest prądnica od ogórka...
nad czym sie rozwodzić, jak niepasuje to zmien czesci (pradnice/koła pasowe) na takie zeby pasowało. bo to co masz jest niedopuszczalne wg mnie
Potrzebujesz ludzi, zeby Ci powiedzieli ze to nie pasuje?
dlaczego?? kilka spraw z niej wypłyneło
Ja np do tej pory nie dokońca sobie zdawałem sprawe ze pradnice miały różne długości
Ja np do tej pory nie dokońca sobie zdawałem sprawe ze pradnice miały różne długościMaszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego
Odgrzebuję temat
postanowiłem zmienić tę prądnicę. Wygrzebałem w piwnicy oryginalną z mojego garba, podłączając do akumulatora zaczęła się kręcić, więc ją zamontowałem do garba. tu pojawił się problem to znaczy cały czas świeci się kontrolka ładowania. co może być nie tak z nią? Aha szczotki są wymienione, komutator dobry.
Sprawdz rezystor na regulatorze. ten drutowy, chyba ze masz juz po tuningu zwykly
bo powinien byc od spodu ?
a majac regulator na zewnatrz, warto sprawdzic styki, czy sie nie skleily.
Później zaglądnę
EDIT: Regulator nie wygląda na zły styki działają chyba poprawnie. Jak go dokładnie sprawdzić?
Dodatkowe pytanie. Czy przy mocniejszej prądnicy nie powinien być inny regulator, bo jeśli tak to pozostaje mi takowy zakupić. Wcześniejsza prądnica była 38 A ta jest 30 A.
Regulator to Bosch
0 190 350 063
VA 14 V 38 A
211 903 803 E
Regulator to Bosch
0 190 350 063
VA 14 V 38 A
211 903 803 E
