Tłumik cadron
11 czerwca 2007, 17:49
Nie nazwalbym tego najrozsadniejszym wyborem. Jesli to tylko mozliwe, staralbym sie szarpnac na lepszy uklad. Ten moze byc troche za slaby, w zaleznosci od tego jaki masz tym wassera.
11 czerwca 2007, 17:54
teraz mam zwykly tlumik i gwizdki :-D rozsadne bo an tyle mnie stac na nic wiecej kasy nie wydre :-) no ale co wy na to? i co z zdjeciami?
11 czerwca 2007, 18:05
sokol napisał(a):teraz mam zwykly tlumik i gwizdki :-D rozsadne bo an tyle mnie stac na nic wiecej kasy nie wydre :-)
Po prostu jesli masz najmocniejsza wersje, to moze sie okazac ze ten wydech jest troche za maly. A to na dluzsza mete moze sie skonczyc rozwaleniem glowic. To by nie bylo rozsadne. Nie mowie ze tak jest, tylko stawiam problem. Warto choc przez chwile pomyslec, bo zaoszczedzenie kilkuset zl i skonczenie z rozwalonym silnikiem nie jest "rozsadne". Zwlaszcza gdy nie smierdzisz groszem. Biednych ludzi nie stac na oszczedzanie. Chris, zwykle 4 w 1 1 i 3/8 starczy?
Ad fotki - pogrzeb w galeriach, takie tlumiki mieli Barzant i d.bois, a ma ciagle qucyk.
11 czerwca 2007, 18:23
qubek napisał(a): Chris, zwykle 4 w 1 1 i 3/8 starczy?.
tzn co?? przelozcie na polski,
no ok ok ale teraz jezdze na zwyklym tlumiku czyli to tez jest ryzykowne?
11 czerwca 2007, 18:34
Ano. Jezeli masz najmocniejsza wersje, 115 koni, to nie wydaje mi sie zeby seryjny tlumik garbusowy, zdjety z silnika ktory ma 30-50 koni dobrze sie trwalosci silnika przysluzyl. Wasser jest odporniejszy, glowice sa lepiej chlodzone, ale jak przytkasz silnik wydechem to nie tylko tracisz osiagi, ale wszystko zaczyna sie grzac. A to na dluzsza mete jest dosc szkodliwe ;)
Tlumik nie moze byc za maly. nie rozwazaj samego wygladu i dzwieku.
1 i 3/8 cala to srednica rur po prostu
11 czerwca 2007, 19:22
DJ miala 112 koni :) tak na wstepie
a to co Qbek mowi to swieta racja.
mysle ze 1 3/8 moze byc lekko za maly lepiej zalozyc 1 1/2 powinno byc ok.
ja na twoim miejscu rozciagnal bym to w czasie i zalozyl do by 1 5/8 cala merged z sqp pod merged header. w 1000 powinienes sie zmiescic jesli chodzi o czarne malowanie.
11 czerwca 2007, 19:29
hmmm :roll: no to jest problem... :-D opmysle i rozwaze to jeszcze, zawsze chyba lepiej SQP niz standart i na poczatek bylby jak znalazl :) a potem by sie kupilo cos lepszego biorac pod uwage jeszcze to ze zamierzam waserowi 2 gary wsadzic (jak bedzie nie wiem)
11 czerwca 2007, 19:38
tylko jak bedziesz zakladal gazniki to pamietaj ze do wbx zwykle kolektory nie beda pasowac ze wzgledu na podluzne potry w glowicy, dzi robilem porting pod WBX w naszych kolektorach do wtrysku i obawiam sie ze big beaf manifolds beda mialy problem podpasowac. moge sprawdzic...
11 czerwca 2007, 20:18
saze ze sokoł nie ma jednej z mocniejszych wersji, a raczej ta z tych najsłabszych. Widać pojedynczego solexa, ale nawet (w perspektywie rozwoju) do najsłabszego gaźnikowego 60konnego 1914WBX zwykły garbowy wydech bedzie przy waski, chodz do pewnego momentu napewno starczy
11 czerwca 2007, 20:42
Gdzie znanazles fotki? Do jakiegos slabszego moze styknie..
11 czerwca 2007, 20:44
nie no jak nie ma DJ to ma DG 1914ccm
tak jak mowi Lysy. ...
czy do T1 1914 zalozyl bys kadrona :P
chyba nie :)
11 czerwca 2007, 20:51
qubek napisał(a):Gdzie znanazles fotki? Do jakiegos slabszego moze styknie..
juz dawno je mam, poprosiłem to dostałem na meila :wink: wiesz ze mnie jakoś krecą wodne boxery :P
