listwy i tak najlepiej od razu wyczyścić, a pomieszać się ich nie da, zobaczysz jak zdejmiesz/odkręcisz wahacz.
później musisz na nowo wtłoczyć smar, duuużo smaru.
Raporty garażowe
qubek napisał(a):Kazdy wachacz opiera sie w rurowisku na tulei (w srodku) i lozysku igielkowym (bardziej na zewnatrz). Sprawdzic i jak cos to wymienic.
Smar na pewno musisz nawalic.
Listwy jak Ci sie rozsypia to musisz pozbierac spowrotem do kupy
Czasem wsadzanie ich troche trwa i czasem czlowiek uzywa przy tym brzydkich wyrazow
Sprawa do ogarniecia.
mrówa napisał(a):Muszę policzyć ile to finansowo by było te pare cm w dół i podejmę decyzje.
qubek napisał(a):Moze wyjasnie - moje rozwiazanie dziala, ale mysle ze to drugie (czyli z pierwszego zdjecia) dzialalo by lepiej.
Poza tym w mojej pumie te blachy z zabkami sa tak zlej jakosci, ze mimo ze maja kilka mm grubosci, to nie da sie nakretki je trzymajacej przykrecic zbyt mocno, bo przy probie dokrecenia cala blacha sie po prostu wgniata po srodku, jak cyna.
Kupne regulatory tak zle chyba nie sa.
Cudak napisał(a):Bestya chyba jakieś zestawy do obniżania robił.
