Podpis pod zdjęciem mówi że "jest zainstalowany typ gaźnika sprzed 1970", a nie że tak ustawia się poziom paliwa w gaźnikach sprzed 1970.
sex, bug and rock'n'roll
Pytania i problemy
renegat napisał(a):Podpis pod zdjęciem mówi że "jest zainstalowany typ gaźnika sprzed 1970", a nie że tak ustawia się poziom paliwa w gaźnikach sprzed 1970.
Marathon napisał(a):Ale jak to mierzyć? Od krawędzi do lustra benzyny czy do tej blaszki na pływaku? Ja zawsze myślałem że od górnej pokrywy do końca zaworka iglicowego i zawsze się zalewał Pozdr
Vw_RaF napisał(a):Tak jak na rysunkurenegat napisał(a):Podpis pod zdjęciem mówi że "jest zainstalowany typ gaźnika sprzed 1970", a nie że tak ustawia się poziom paliwa w gaźnikach sprzed 1970.
Ok. To jak powinno się mierzyć przed 70? Jaki jest właściwy poziom paliwa w 28pict, 28pict1 itd?
renegat napisał(a):Vw_RaF napisał(a):Tak jak na rysunkurenegat napisał(a):Podpis pod zdjęciem mówi że "jest zainstalowany typ gaźnika sprzed 1970", a nie że tak ustawia się poziom paliwa w gaźnikach sprzed 1970.
Ok. To jak powinno się mierzyć przed 70? Jaki jest właściwy poziom paliwa w 28pict, 28pict1 itd?Mój manual obejmuje gaźniki z lat 70-79, czyli od 30 PICT do 34 PICT. Wprawdzie mam manuale do starszych garbów, ale w nich pominięto kwestię ustawienia poziomu paliwa.
Vw_RaF napisał(a):Te 1,5 mm to tez nie do każdego typu gaźnika.Bywało i 1 mm.renegat napisał(a):Vw_RaF napisał(a):Tak jak na rysunkurenegat napisał(a):Podpis pod zdjęciem mówi że "jest zainstalowany typ gaźnika sprzed 1970", a nie że tak ustawia się poziom paliwa w gaźnikach sprzed 1970.
Ja wiem jak powinno się mierzyć poziom w gażniku czy jest to gaźnik przed 70 czy po 70 bo to jest bez różnicy. Interesuje mnie wartośc dla 28pict. Wiem tylko że vw zalecał podkładkę 1.5mm ale zaworki mają różne długości trzpienia więc taka informacja jest błedna.
qubek napisał(a):Manuale dla Garbow sprzed 70tego podaja wartosc albo 19,5, albo pozioma kreske.Tak ale to są dane dla gaźników z "kwadratową" komorą pływakową.czyli wczesne 30-tki,a nigdzie ,łącznie Oficjalnymi manualkami nie da sie znaleźć danych dla 28-ek.W przyapdku gdyby wystpiły problemy z pracą gaźnika po wymianie zaworka i podkadki Vw Workshop manual zaleca "upewnić się,że zamontowano podkładkę właściwią dla tego modelu gaźnika,gdyż zastsowanie podkładki innej grubości może spowodować niewłaściwy poziom paliwa w komorze pływakowej"
ADI napisał(a):Tak (tzn ja tez nie znalazlem)qubek napisał(a):Manuale dla Garbow sprzed 70tego podaja wartosc albo 19,5, albo pozioma kreske.Tak ale to są dane dla gaźników z "kwadratową" komorą pływakową.czyli wczesne 30-tki,a nigdzie ,łącznie Oficjalnymi manualkami nie da sie znaleźć danych dla 28-ek.
ADI napisał(a):W przyapdku gdyby wystpiły problemy z pracą gaźnika po wymianie zaworka i podkadki Vw Workshop manual zaleca "upewnić się,że zamontowano podkładkę właściwią dla tego modelu gaźnika,gdyż zastsowanie podkładki innej grubości może spowodować niewłaściwy poziom paliwa w komorze pływakowej"I stąd kreska zamiast liczby w tabelce.
