eee nie przesadzaj. jeździłem na takim silniku i nie uważam żeby cokolwiek trzeba było w nim zmieniać... czy te 4 hp zrobią jakąś różnicę przy 1200... no sorry dla mnie to żadna różnica. jeśli ktoś nie musi szybko i zrywnie jeździć to ten silnik jest idealny. nie po to kupuje je się w idealnym stanie, żeby je zaraz rozbierać...
silnik z motopompy ALBIN rok pro. 1961
czekaj czekaj, własnie przy takiej małej mocy 4konik zrobia bardzo duzo róznicy. Niewydaje mi sie zeby wszystkie silniki "motopompowe" miały niższa moc niż "samochodowe" moze niektóre miały inny wałek. może to zalezy od rocznika, no niewiem.
Wiem ze jechałem za Majkim jak miał silnik z motopompy i swoim zdrowym 1200 mexiko, nie czułem zebym za bardzo górował mocą
moze nie mam troche wiecej koni, ale napewno niewiele (1200 mexiko sa chyba jednak nieco mocniejsze niz niemieckie chciazby ze wzgledu na wyższe spręzanie)
Tak naprawde to nie wiemy jakie byly specyfikacje roznych silnikow industrialnych. Dopoki tego nie wiemy, raczej bez sensu wyciagac wnioski w rodzaju "trzeba przerabiac" albo "olej to, jezdz jak jest, bedzie super".
Na razie jedyne co sie wydaje to to, ze byly rozne silniki stacjonarne.
Łysy napisał(a):(1200 mexiko sa chyba jednak nieco mocniejsze niz niemieckie chciazby ze wzgledu na wyższe spręzanie)Są mocniejsze niż starsze niemieckie,ale Vw niegdy nie określił ich nominalnej mocy.Tzn.nigdy nie zminił danych z tych 34 koników.A przypuszczam,że mają jednak więcej.
na jakiejś amerykanskiej stronie czytałem o 40HP
Łysy napisał(a):na jakiejś amerykanskiej stronie czytałem o 40HPteż gdzieś obiła mi się o uszy ta wartość
ADI napisał(a):Łysy napisał(a):na jakiejś amerykanskiej stronie czytałem o 40HPteż gdzieś obiła mi się o uszy ta wartość
Tak, ale chodzi o 40 koni mierzonych inna norma. 40 amerykanskich koni to nasze 34 konie. 36 amerykanskich koni to nasze 30. Co innego zmiana mocy silnika, a co innego rozne sposoby jej pomiaru na identycznym silniku.
[quote="qubek"]Na tej zasadzie to mozna zastosowac silnik pelniacy wczesniej role sprezarki. Co prawda bedzie chodzil tylko na dwoch cylindrach, ale spelni tak sprecyzowane wymagania.[/quot
Przecież napisałem, szanowny kolego, ze nie chodzi o 1/4 mili.
Zapewne domyśliłeś sie,ze chodzi o spokojną codzienną jazdę,chyba,ze nie domyśliłeś,w co szczerze wątpię.
Porady dotyczące silnika ze sprężarki proponuj raczej w dziale "tuning".
ja Ci odpowiem - jeździć sie da napewno. W koncu były gabusy z 25konnym silnikiem i jeździć sie nimi dało.
Niewiem jak Ty, ale ja osobiscie wole mieć w pewnych ramach wiecej koni, niż mniej i wolał bym mieć seryjne 1200 od tagiego które tych koni ma mniej (zakładajac podbny stan techniczny)
stach napisał(a):qubek napisał(a):Na tej zasadzie to mozna zastosowac silnik pelniacy wczesniej role sprezarki. Co prawda bedzie chodzil tylko na dwoch cylindrach, ale spelni tak sprecyzowane wymagania.
Stachu, co to: http://www.dunnrightinc.com/ ma wspolnego z dzialem Tuning?
gino napisał(a):z mojego doswiadczenia wiem..ze silniki sa w bardzo dobrym stanie..nadaja sie do jazdy ale..w tych, ktore mialem, wymienialem walki rozrzadu..
po wyjeciu walka, i porownaniu go z seryjnym przy tej samej pojemnosci- seryjny mial wyzsze krzywki ..
No i takie doświadczenia mnie interesują
Faktycznie silnik z motopompy nie jest może demonem mocy , ale ja spokojnie jeżdżę.
Może kiedyś poszczęści mi się i trafie silnik z motopompy o poj. 1600 ccm.
A nie mógł by ktoś "posiadający "taki silnik sprawy wyjaśnić raz na zawsze ?
Pomierzyć ,pomacać, porównać ...(3 x P
a w właściwie 4 -bo jeszcze poinformować ...
)Mikołaj napisał(a):Może kiedyś poszczęści mi się i trafie silnik z motopompy o poj. 1600 ccm.
O jest okazja
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=739070202
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=735223756
Tu też jest ale 1,2.
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=740569601
Tu też , ale droga.
Tu też , ale droga.
Hej ,
posiadam , niekompletny wprawdzie - brak koła zamahowego - silnik 126a .
Takie oznaczenia znalazłem na niektórych częściach oraz tabliczce znamionowej :
Nr pod podstawą prądnicy/alternatora : 126A
Prądnica : 7V 23 A 23, 101 203 008
Nr na rurze kolektora : 211.129.701 B5
Oznaczenia silnika z tabliczki znamionowej na osłonie wentylatora :
typ 126A
motor nr : 126-022-118
ABE nr : 10078
pojemność : 1584 cm3
baujahr: 1968
ausf : b5
39 PS / 3000 obr/min
Gaźnik : Solex 28 VFIS
pojedynczy dolot .
pzdr, ManiekTDM
typ 126A
ABE nr : 10078
baujahr: 1968
ausf : b5
pojedynczy dolot .
pzdr, ManiekTDM
silnik VW 1600 , rok prod 1968 , 39 PS , hecho en mexico
