silnik sie grzeje ?
10 września 2009, 21:08
rafaal111 napisał(a):Nie ma sie co smiac bo nie nie kazdy kierowca garbusa musi byc mechanikiem. Wszystko przyjdzie z czasem im czesciej sie bedzie psuc tym wiecej praktyki nabierze. A ksiazka by sie z pewnoscia przydala.
Teraz odnosnie alternatora to ten regulator jesli jest wewnatrz alternatora wystarczy wykrecic 2 srubki i wyjmiesz go. Bedziesz musial sciagnac filtr powietrza wtedy bedziesz mial lepsze dojscie. Taki regulator jest elektroniczny i mozesz jedynie zamontowac nowy aby zobaczyc czy niedomagania ustapily. O ile dzieja sie takie cuda jak opisales wolalbym poswiecic jeden weekend i rozebrac ten alternator aby sprawdzic czy nie ma jakis wewnetrznych uszkodzen i ogolnie sprawdzic cala intalacje bo jeszcze nie daj boze dojdzie do pozaru i garb pojdzie z dymem.
Pewnie,że nie ma sie z czego śmiać,raczej trzeba płakać nad niefrasobliwością kierowcy,który jeździ autem pomimo tak poważnych defektow/ vide poprzednie kłopoty z garbem/.Dlatego zawsze kolegę Dethima odsyłam d o mechaników /którzy nie są idealni,wiem/, bo przy takim stanei wiedzy to sam raczej garbowi nie pomoże.
11 września 2009, 06:59
wg mnie, musi. Inaczej musi być bogatym i cierpliwym człowiekiem.
11 września 2009, 08:44
Nie,obie.
Ksążka Jeżewskiego jest pod pewnymi wzgledami duzo słabsza.
Jeśli posługujesz sie językami obcymi, to wybór masz dużo wiekszy.
11 września 2009, 10:13
stach napisał(a):Nie,obie.
na początek starczą :)
później zainwestowałbym w hynesa i bentleya :)
11 września 2009, 10:22
lepiej bentleya, w hynesie zdarzaja sie bledy
11 września 2009, 10:34
ale się uzupełniają ;) a błędy zdarzają się wszędzie ;)
11 września 2009, 10:54
na podstawowe sprawy te dwie moim zdaniem sa wystarczajace. Sa w nich konkretne sprawy zwiazane z garbami.
A reszte mozna znalesc w kazdej dobrej ksiazce z mechaniki samochodowej. Przynajmniej tak jest w moim przypadku :D
11 września 2009, 12:05
Amadeus napisał(a):na podstawowe sprawy te dwie moim zdaniem sa wystarczajace. Sa w nich konkretne sprawy zwiazane z garbami.
dla mnie to prawie nic w nich nie ma. same podstawowe sprawy, które oczywiście warto znać. a w innych książkach z mechaniki nie znajdziesz dokładnych schematów jak co jest zbudowane z garbie, gdzie ma iść jaka podkładka itp. Jak kto woli...
11 września 2009, 13:53
Wiadomo ze wszystkiego sie nie dowiesz, ale chyba nie robisz wszystkiego zgodnie z instrukcja? Nieraz sie nie da, szczegulnie w garbach ktore juz maja swoje lata. :D Tam trzeba wiecej kombinowac niz poslugiwac sie instrukcja. :D
Oczywiscie szczegulowe schematy zawsze sie przydaja :D
11 września 2009, 14:30
gdybym nie byl ciekawy konstrukcji garbusa to bym was o to nie pytal. dal bym go do mechanika i juz. a tak to chce sie przynajmniej dowiedizec co sie zapsuło i jak to mozna naprawic (podczas gdy mechanik naprawia garba stoje obok niego)
pierwsza ksiazke mam, jeszcze drugą musze zakupic
11 września 2009, 17:24
no i bardzo dobrze, to sie chwali. :D
Jeszcze kilka usterek i bedziesz wiedizal duzo wiecej :-D :-D Kazdy na forum to potwierdzi :D
Trzeba miec upór, ciekawość i nie bac sie pobrudzic. To wszysko i troche funduszy i nic wiecej nie trzeba :-D
14 września 2009, 20:24
a czy to moze byc rozregulowany gaznik ze tak gaśnie ?
14 września 2009, 20:58
Zarowno uszkodzony jak i rezregulowany gaznik bedzie mial wplyw na to ze silnik gasnie natomiast zdecydowanie nie powinien powodowac topienia przewodow jak rowniez uszkadzac akumulator.
14 września 2009, 21:42
no dokladnie, to jest jedna z glownych objaw rozregulowanego gaznika.
Moze tez duzo palic, itd. :D
