projekt vw 1303 72'
29 grudnia 2010, 10:40
browar napisał(a):
luki95 napisał(a):
Łysy napisał(a):no pieknie, ale płaty dałeś takie ze nigdy nie zastosujesz orginalnych foteli. W 1303 powinny być na piramidke. Nawet jak byś wstawił same piramidki to podłoga jest inaczej przetłoczona i szyny sie nie zmieszcza. Wiec fotele tylko na "sankach"
Niestety blacharz nie spytał mnie o zdanie i sam zadecydował że sanki są lepsze bo się lepiej fotel trzyma. wydaje mi się ze podłoga jest pod piramidki a szyny są tylko wstawione.
Masz szczęście kolego do lipnych fachowców . tylne mocowanie skrzyni jak w niemcach do 72 r . Wiec to nie podłoga od 1302. tylko jakaś wcześniejsza. Na zdjęciach widać podwójne szable , nie wiem czy tak było w 1302 lub 1303 raczej nie . Do tego jest mocowanie IRS , dziwne o tyle że do 72 ich nie było , tylna poduszka powinna byc na 3 śruby. Platy podłogowe na sankach zupełnie nie do tego modelu. Dziwnie uniesione do góry przy krawędziach , oraz dziwnie wpasowane przy napoleonie ale dobrze nie widać bo foty słabe . Przypomnę że tunel też wygląda na taki do 72 r . ten po 72 jest na całej długości mocno kanciasty i ma dodatkowe sterowanie za lewarkiem recznego .
Dodatkowo możesz to poznać po odpływie na wodę w tylnej części tunelu , twoja stara podłoga to miała ta podejrzewam że nie ma bo do 72 r. tego nie było , pojawiło się w meksach. jak masz dokładniejsze foty to sprawdz.
Warto było by abyś napisał u kogo to robiłeś , była by to przestroga dla innych aby tam nie dawali garba .
Mylisz się co do datowania elementów.
model 1302 produkowano od sierpnia 1970 i miał IRS.Mcphersony i starszy model poduszki,a siedzienia na sankach.
29 grudnia 2010, 10:54
ADI napisał(a):[Łysy nie rozumiem na czym opierasz swoje kalkulacje cenowe
przeciez juz napisałem ze na cenie tylnej połówki płata. nie mozna jej kupic w tańszej wersji w tego co widze. Ale cały płat tańszy kosztuje tyle co połówka. Mój bład, wynika z faktu ze kupilismy połówke a nie cały płat i w ich cenach sie nie zorientowałem
29 grudnia 2010, 12:56
Wychodzi na to ze jest ok!
Popatrzyłem na charakterystyczne punkty tej podłogi i sie zgadzają.
Ta podłoga od początku była okrągła. Kiedyś dawno ktoś wstawił podłogę od 1302.
VW Typ 1 1303s 72'
VW Typ 1 1200 cabrio 59'
29 grudnia 2010, 13:09
Chodzi o to ze tunel ma obłe kształty
Bo browar napisał ze te nowsze były bardziej kańćaste
VW Typ 1 1303s 72'
29 grudnia 2010, 13:10
Nie wiem o chodzi z tunelem,ale wcześniej miałeś piramidki chyba?
Masz w papierach 1303 czy 1302?
29 grudnia 2010, 13:17
To jest 1303 z podłogą od 1302
Wczesne 1303 miały podłogę jak 1302 (ale czy miały IRS)
A piramidki były a bedą sanki. Mi to nie przeszkadza. Ale nie będzie to orginał
VW Typ 1 1303s 72'
29 grudnia 2010, 13:18
luki95 napisał(a):To jest 1303 z podłogą od 1302
Ktos Ci jakiegos kitu nawciskal. To bzdury
29 grudnia 2010, 13:24
To jak to jest?
1302 ma mcpersony na 3sruby i 1303 do 74 ma tez na 3 śruby
VW Typ 1 1303s 72'
29 grudnia 2010, 13:30
luki95 napisał(a):To jak to jest?
Ale 1303 od poczatku miały nowszą poduszkę i piramidki.
Tak. Ale czy to znaczy ze "ma podloge od 1302"? Po prostu w pewnym momencie zmodyfikowali przednie zawieszenie. Volkswagen wprowadzal setki zarowno drobnych jak i powaznych zmian kazdego roku.
29 grudnia 2010, 13:37
Podłoga jest napewno moja. Tylko mocowania na szyny zostały założone
VW Typ 1 1303s 72'
29 grudnia 2010, 13:45
nie "tylko szyny". Zrozum ze płaty podłogi pod te szyny sa inne. nie zmienia to faktu ze da sie te płaty zamontować do dowolnego tunelu
29 grudnia 2010, 13:51
No dobra, bo ja sie zgubilem.
Mamy podloge. To jest podloga lukiego, pomalowana i z wymienionymi platami. A gdzie buda? Niewazne czy platy sa takie czy smakie, jak nie byly przymierzane do budy to jak maja pasowac?
29 grudnia 2010, 13:53
Mówiąc szyny miałem na myśli całą podłogę. Ona pasuje do 1303?
Mi to nie pszeszkadza. Tylko szkoda ze nie orginał
VW Typ 1 1303s 72'
