Kupię Garbusa
jesteś z Warszawy, więc nie będzie problemu z pomocą przy oględzinach czegoś z allegro lub otomoto
uśmiechnij się ładnie do garbomaniaków
garbaci górą!!!
arturo napisał(a):jesteś z Warszawy, więc nie będzie problemu z pomocą przy oględzinach czegoś z allegro lub otomoto
"Pomożecie ? ... no to pomożemy "
arturo napisał(a):jesteś z Warszawy, więc nie będzie problemu z pomocą przy oględzinach czegoś z allegro lub otomotoKwestia tylko,żeby znaleźć coś do oglądania
ADI napisał(a):arturo napisał(a):jesteś z Warszawy, więc nie będzie problemu z pomocą przy oględzinach czegoś z allegro lub otomotoKwestia tylko,żeby znaleźć coś do oglądania
no właśnie :
http://moto.allegro.pl/listing.php/search?cat…;a_enum%5B178%5D=all
tego widziałem na zywo i warto chyba dołożyć pare załotych. Wydaje mi sie git. Waro obejrzeć. Pozatym jest na gaz
http://moto.allegro.pl/item1092336142_vw_garbus.html
a pozatym takie rózne oferty którym mozna by sie przyjżeć wg mnie bliżej
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C13735058
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C13761617
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C13799356
Dzięki . Możliwe, że dziś będę coś oglądała, porobie zdjęcia i skonsultuje się z Wami
Ale to bardzo wstępne oględziny będą, obiecuję, że sama nic nie kupię
Kaśk. napisał(a):Dzięki . Możliwe, że dziś będę coś oglądała, porobie zdjęcia i skonsultuje się z WamiAle to bardzo wstępne oględziny będą, obiecuję, że sama nic nie kupię
Na terenie wawy i w bliskiej odległości mogę pomóc w oględzinach
Zapamiętam
Dziś jade tylko porozmawiać i ewentualnie zdjęcia zrobię. Jak dobrze się z człowieczkiem dogadam to dopiero wtedy poproszę o pomoc
Kaśk. napisał(a):Jak najbardziej biorę to pod uwagę, na codzień jeździmy maluchem, więc wiem ile czasu i pracy trzeba poświęcić niektórym samochodom, zwłaszcza tym wiekowym. Zaliczyliśmy już wiele zlotów i zdaję sobie sprawę z tego na co się piszę wybierając ten samochód. Nie traktuje tego jako chwilowej zajawki. Na kilku Waszych spotach też mieliśmy okazję być (m.in. WOŚP), nie wiem czy ktoś z Was przypomina sobie zielonego maluszka o wyjątkowo nieznośnym wydechu
I z rozrusznikiem na drucik wiszacy w komorze silnika?
Pamietamy
Łysy napisał(a):tego widziałem na zywo i warto chyba dołożyć pare załotych. Wydaje mi sie git. Waro obejrzeć. Pozatym jest na gaz
Odradzam tego z Rzeszowa mimo, że to niemiec!!
Oglądałem go kilka miesięcy temu. Zanjomy chciał kupic. Był bez błotników i to był błąd. Pewnie, gdyby je miał to byłby już w Krakowie
Teraz widzę że ma błotniki i dalej kusi.
Westfalia 1978'
(kontakt usunięty)
tel. (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
doniecki napisał(a):ALe co mu dolega?Łysy napisał(a):tego widziałem na zywo i warto chyba dołożyć pare załotych. Wydaje mi sie git. Waro obejrzeć. Pozatym jest na gaz
domyślając sie i patrząc na cene(która często, choć niezawsze mówi za stan garbatego)dopadł go już "ząbek czasu" mówiąc delikatnie.
jestem posiadaczem dwóch garbusów a przygode zaczynałem 2 ata temu wiec niedługo temu, i wiem do czego "sprzedający okazje są zdolni:
zazwyczaj:
a)stan "do ukończenia" - tzn ze nie ma pół części i jakims cudem "zginał" dowód rejestracyjny
b) stan bdb do ekkich poprawek lakierniczo - blacharskich - tzn ze wszystko jest ale do dupy, czyli trzeba remontować wszystko wraz z malowaniem
c) - stan bdb. do dopieszczenia - zazwyczaj niejest źle ale lubi brakować paru rzeczy np silnika??
a i jeszcze jest np takie coś:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5222563
stan idealny - akurat tego oglądałem - łądny tylko niema podłogi i przedniego zawieszaenia bo przegniły
albo cos atkiego:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4768822
rok po odnowie - widziałem go 2 ata temu kiedy swojego pierwszego garbiego kupowałem i wtedy miał to samo zdj i tez był rok po odnowie a wygladał jakby nigdy jej niemiał tez odradzqam!!!
warszawa - kraków - sporo kilometrów ale jest okazja by pogadac z dużą rzeszą ludzi którzy wiedzą o co chodzi i napewno Ci pomoga a zawsze coś jest do sprzedania.
pozdrawiam
zazwyczaj:
albo cos atkiego:
pozdrawiam
garbaty duet
Barzant napisał(a):Trzeba było go dokładnie przypiąć na trtytytkiKaśk. napisał(a):Jak najbardziej biorę to pod uwagę, na codzień jeździmy maluchem, więc wiem ile czasu i pracy trzeba poświęcić niektórym samochodom, zwłaszcza tym wiekowym. Zaliczyliśmy już wiele zlotów i zdaję sobie sprawę z tego na co się piszę wybierając ten samochód. Nie traktuje tego jako chwilowej zajawki. Na kilku Waszych spotach też mieliśmy okazję być (m.in. WOŚP), nie wiem czy ktoś z Was przypomina sobie zielonego maluszka o wyjątkowo nieznośnym wydechu
Pamietamy
