przegrzewa się??
16 lipca 2010, 15:50
dethim napisał(a):
qubek napisał(a):Jesli masz nagrzewnice i do nich jest to podlaczone - nie zatykaj.
Jesli nie masz nagrzewnic i to leci sobie w pustke - zatkaj
ale mnie sie o to rozchodzi czy jak zatkam to czy garba mi ochłodzi...
Tylko żeby nie zamarzał... :wink:
16 lipca 2010, 16:24
A nagrzewnice wowczas padna ?
16 lipca 2010, 16:25
Scooty napisał(a):A nagrzewnice wowczas padna ?
W jakim sensie ?
16 lipca 2010, 16:28
Jesli zaslepisz wyloty, to nie bedzie przedmuchu przez jej zeberka.
Wypala sie wczesniej czy co ?
A czy zatykanie za nagrzewnicami to lepsze wyjscie ?
Nawet zwyczajnie zamkniete tymi klapkami w nagrzewnicach.
16 lipca 2010, 16:32
jak masz zamkniete nagrzewnice, to powietrze przez nie nie przelatuje i jakoś sie nie "wypalają"
16 lipca 2010, 16:45
Jak masz zamkniete to jakis obieg byc musi, bo mimo wszystko powietrze jest tloczone, wymienia sie i zabiera cieplo.
Inaczej jest w sytuacji kiedy zaslepiasz "pudliszkami" wyloty z obudowy, wtedy ruchu wokol zeberek praktycznie nie ma. I to chyba gorsze rozwiazanie, chyba ze stosuje sie J-rurki.
Tak przynajmniej mi sie wydaje.
16 lipca 2010, 16:49
mysle ze w duzym stopniu Ci sie wydaje :D jasne ze ruch jakiś jest, ale tylko w ramach nieszczelnosci, których raczej ze wzgledu na sprawnosc ogrzewania, być nie powinno i fabrycznie nie było. Wychodzi na jedno, czy zatkasz pudliszkami, czy zakasz na drugim koncu tego układu. Bynajmniej na moj chłopski rozum
16 lipca 2010, 20:49
Łysy napisał(a):jak masz zamkniete nagrzewnice, to powietrze przez nie nie przelatuje i jakoś sie nie "wypalają"
Zamknięte nagrzewnice akurat w tym momencie są ... otwarte :P U góry jest klapka, sterowana linką. Kiedy zamykamy ogrzewanie, klapka się otwiera i powietrze z dmuchawy przechodzące przez nagrzewnicę idzie w atmosferę.
sex, bug and rock'n'roll
16 lipca 2010, 22:34
Moglbys zapodac fotke gdzie jest to ujscie powietrza w przypadku zamknietego ogrzewania ?
16 lipca 2010, 23:15
Klapką u góry nagrzewnicy.
16 lipca 2010, 23:29
A jesli ona sie nie otwiera ?
Jest tam taka "czapka" jakby na stale
17 lipca 2010, 01:03
no prosze, niewiedziałem. Przy okazji to pomacam. tyle razy nagrzewnice miałem w łapach a nigdy nie zwróciłem uwagi. Scooty zwracam honor :P
17 lipca 2010, 09:07
I jednak sa te nakladki na stale, ale po przyjrzeniu sie blizej, od spodu jest technicznie otwor (wieksza szczelina) ku temu po to powietrze tamtedy sie wydostawalo. Takie samo rozwiazanie jest w 2 wymiennikach.
Sam nie wiedzialem ze tak jest :)
17 lipca 2010, 15:24
Musi się otwierać. U mnie była przez poprzedniego właściciela zadrutowana (brak dźwigienek do linek) w położeniu "otwarte".
17 lipca 2010, 15:53
Ta okragla klapka sie rusza, spoko.
Tylko nie ma innej ktora w tym czasie by sie otwierala.
Jak sie przygladam to podczas otwarcia blokuje sie ten "ukryty" wylot.
I analogicznie jak jest zakmnieta to otwarty jest ten "ukryty".
I o to biega :)
