Elektrozawór? gaznik? problem
24 sierpnia 2010, 21:28
Scooty napisał(a):Tu masz rysunek wolnych obrotow
- czerowne paliwo
- niebiskie powietrze
- fioletowa mieszanka
rzeczywiscie pamietam to zdjecie a na kompie mi sie zawieruszylo...
to jedyna mozliwosc jest taka ze cos sie dzieje z przepustnica pomimo ze jest zamknięta to zasysa jakos inaczej to paliwo. ale dziwne ze na gazniku z jezdzacego garba sytuacja taka sama
24 sierpnia 2010, 22:49
Moze ciegno zachacza o tylna czesc alternatora ?
I nie domyka
24 sierpnia 2010, 23:12
macie wiecej takich schemacików? :-)
24 sierpnia 2010, 23:40
Wujek google ma :)
24 sierpnia 2010, 23:45
fajne jest to, ze jest zaznaczone jak tworzy sie mieszanka. Jakyscie mieli innych układów to wklejcie
25 sierpnia 2010, 00:15
Bardzo fajne stare filmiki, sa tez takie o zaplonie i zaworach.
Gryzon ma.
Byl dym o piractwo wiec sami juz doszukacie.
25 sierpnia 2010, 06:48
Nie pitol :-)
25 sierpnia 2010, 09:08
Scooty napisał(a):Moze ciegno zachacza o tylna czesc alternatora ?
I nie domyka
Teoretycznie to jest możliwe
Rysunek przedstawia jak powinna być ustawiona blaszka regulująca skok pompki przyspieszającej dla silnika z alternatorem,a linia przerywaną dla silnika z prądnicą ( nigdy nie widziałem na zywo tego pierwszego przypadku :-) )
Czy jednak rzeczywiście występuje tu kolizja cięgna pompki z obudową alternatora i związane z tym niedomykanie przepustnicy? Wydaje mi sie to malo prawdopodobne, bo wówczas mialbyś podwyższone wolne obroty a gaźnik dziwnie reagowałby na regulacje. Zdaje się,że nie w każdym altku się to dzieje inaczej problem byłby powszechny,a nie chyba nie jest :-)
Poza tym może sie mylę ,ale 30 pict-3 chyba nie ma tej blaszki a wydatek pompki regulowany jest zawleczkami. Z drugiej strony ten sam gaźnik występował Vw w wielu odmianach.
25 sierpnia 2010, 09:15
ADI napisał(a):Poza tym może sie mylę ,ale 30 pict-3 chyba nie ma tej blaszki a wydatek pompki regulowany jest zawleczkami. Z drugiej strony ten sam gaźnik występował Vw w wielu odmianach.
Mam chyba pieć i w kazdym jest blaszka jak na rysunku. nie spotkałem sie nigdy z regulacja zawleczkami. ale jak pisałeś było troche tego
25 sierpnia 2010, 09:24
Tak to wygląda:
25 sierpnia 2010, 09:36
carb adjustment http://chomikuj.pl/Scooty/Garbus/Filmy/Carb+adjustment
ignition timing
http://chomikuj.pl/Scooty/Garbus/Filmy/Ignition+timing
walve adjustment
http://chomikuj.pl/Scooty/Garbus/Filmy/Valve+adjustment
I rozne takie :)
Ps ja o zahaczaniu mialem na mysli inne miejsce, mianowicie ta krzywke od popychacza pompki przyspieszajacej.
Niektorzy daja 2-3 podkladki pod gaznik i tym samym oddalaja korzystajac z kraglosci altka :D
25 sierpnia 2010, 09:39
Scooty napisał(a):Ps ja o zahaczaniu mialem na mysli inne miejsce, mianowicie ta krzywke od popychacza pompki przyspieszajacej.
Inne niż co?
25 sierpnia 2010, 09:54
O miejsce z tylu, tam gdzie membrana i rusza sie ta lapka.
