CWAny garb 1968r.
30 stycznia 2014, 11:45
Mi się wydaje, że po prosty źle coś złożyłeś :)
30 stycznia 2014, 11:58
Rurowiska nie ruszałem bo myślałem, że jest w porządku. Przełożyłem je tylko z tego drugiego co kupiłem na części. Wychodzi na to, że to co miałem oryginalnie w nim było dobrze złożone tylko trochę 'polepione' było. Niestety jedyne zdjęcia, które mam z tym rurowiskiem to te z pierwszej strony wątku.
30 stycznia 2014, 12:06
Ale co dokładnie przekładałeś? Być może to jest z regulacją i tak była ustawiona?
A głowice tunelu wymieniałeś?
30 stycznia 2014, 12:46
Zawieszenie ruszałem w minimalnym stopniu. tylne ograniczyło się do wyciągnięcia drążków skrętnych (i złożenia ich tak jak były) na czas piaskowania, malowania etc. a przód po prostu przełożyłem z samochodu A do samochodu B.
30 stycznia 2014, 13:24
Skoro jesteś pewny co do poprawnego włożenia drążków, to nie zostaje Ci nic innego, jak rozebrać i sprawdzić to jeszcze raz. Zapytam raz jeszcze. Czy nowe rurowisko nie jest przypadkiem regulowane?
30 stycznia 2014, 13:48
bulikomaniak napisał(a):Skoro jesteś pewny co do poprawnego włożenia drążków, to nie zostaje Ci nic innego, jak rozebrać i sprawdzić to jeszcze raz. Zapytam raz jeszcze. Czy nowe rurowisko nie jest przypadkiem regulowane?
I to jest dobre pytanie. A po czym to poznać?
30 stycznia 2014, 14:50
Po regulatorach w na środku rurowiska.
31 stycznia 2014, 11:12
MrPierre napisał(a):Zdjęcie nie zachowało się
Lepszego zdjęcia rurowiska nie mam, ale nie wygląda na regulowane. :)
Ale coś ktoś rzeźbił przy tych rurach albo to takie złudzenie że są grubsze na środku.
31 stycznia 2014, 11:21
Coś wygląda na spawane jak mówi Raf a masz foty jak stał przód przed remontem?
Moze ktos je dłubał i chciał go obniżyć a odwrotnie przekręcił listwy i efekt wyszedł że jest do góry.
31 stycznia 2014, 11:29
Wygląda że przed remontem stał normalnie a to jest to samo rurowisko?
1.albo zmieniłęś na źle zmontowane rurowisko
lub
2. sam je źle zmontowałeś
