CWAny garb 1968r.
31 stycznia 2014, 11:37
to rozmontuj to z zielonego i zobacz jak powinno wyglądać poprawnie . A potem popraw to co masz teraz na aucie ;)
31 stycznia 2014, 11:41
mrówa napisał(a):to rozmontuj to z zielonego i zobacz jak powinno wyglądać poprawnie . A potem popraw to co masz teraz na aucie ;)
No będzie trzeba. :) A dużo kopania się po kostkach jest przy wymianie rurowiska jak samochód już zmontowany?
31 stycznia 2014, 11:46
Musisz odpiąć drążek kierowniczy od przekładni , potem stabilizator (trzeba wyjąć zbiornik paliwa)
Możesz odpiąć przewody hamulcowe (czeka cię potem odpowietrzanie) i wyciągać całosć z kołąmi (muszisz unosic samochód do góry) lub wybić końcówki i wyjąć samo rurowisko . Troszkę zabawy jest ale ostatnio to robiłem w Mexie jak wymieniałem samolot i poszło dość sprawnie .
31 stycznia 2014, 11:49
mrówa napisał(a):Musisz odpiąć drążek kierowniczy od przekładni , potem stabilizator (musisz wyjąć zbiornik paliwa)
Dzięki. ;) Ale tak czy inaczej trzeba poczekać na cieplejsze dni. Bo w garażu nie ma jak się obrócić.
31 stycznia 2014, 11:51
w sumie lepiej jak wybijesz końcówki drążków bo i tak musisz potem wyciągać wahacze z rurowiska żeby to poprawić .
31 stycznia 2014, 12:16
A nie da się tego przeregulować na początek?
Tam wygląda, że da sie pokręcić...
Junior
31 stycznia 2014, 12:21
Junior napisał(a):A nie da się tego przeregulować na początek?
jak nie ma regulatorów to czym chcesz kręcić ?
pozatym jak ktos wspawał środek pod złym kontem to może się okazać że trzeba będzie od nowa ciąć i spawać . A wtedy już lepiej wstawić regulatory ;)
31 stycznia 2014, 12:37
przeciez widać, że ktoś spawał i wątpie, żeby pomylił się i zespawał odwrotnie :? może po prostu chciał jeździć wyżej podniesionym garbem, cos a la baja :)
31 stycznia 2014, 13:03
ja w mexie przecinałem rury i przesuwałem środek, żeby obniżyć zawieszenie. Ślady po robocie były dokładnie takie jak tu na Twoim rurowisku :wink:
u mnie z tego co pamiętam przesunięcie 12mm po obwodzie spowodowało obniżenie o ~6cm wiec juz nieduże przesunięcie powoduje duze różnice na wysokości. :wink:
31 stycznia 2014, 14:04
wydawało mi się, że tam są wstawione jakieś regulatory hand made...
Zawsze można wstawić obniżające zwrotnice :D
Junior
31 stycznia 2014, 14:48
Nie musisz odkręcać przewodów hamulcowych. Odkręć całe tarcze kotwiczne od piast.
Da się wyjąć rurowisko z zamontowaną przekładnią?
8 lutego 2014, 22:52
Tak, bez problemu
13 lutego 2014, 21:57
MrPierre...
nie ma się co przejmować ;) kierunek dobry
Junior
14 lutego 2014, 09:01
Oj dobra dobra... :D Prawda jest taka, że my tutaj w Wąbrzeźnie mamy wysokie progi zwalniające, wysokie krawężniki i niezwykle głębokie dziury w ulicach i celowo go tak zmontowałem. :D :D
29 marca 2014, 20:54
Do tego ciasne uliczki jednokierunkowe nie zapominaj :P (przez 17 lat zameldowanie Orzechowo Wąbrzeźno).
Będzie dobrze, ale bez przesadyzmu bo na baje się nadaje :)
(cholera całe wieki mnie tu nie było...).
Garbus ,,Smurf".
