Jaqo, to chociaż zeszlifuj tę przebarwioną warstwę. Samo ściągnięcie tej warstwy powinno pomóc.
[126p] do niczego
Rafiki w tym problem że ona mi sie podoba;)
nie no oczywiście jak go skończe to wtedy będę go czyścił - teraz nie ma sensu przecież. Na koniec i tak go owinę taśmą.
jaqo napisał(a):Tig chińczyk berkers, nierdzewke kupuję w heco, co do literatury to zbieranie info po necie i generalnie mam parę wykluczających się koncepcji więc zanim to komuś pokażę to muszę to przetestować.
Produkcja oblachowania i wydechu:
full profeska, tylko co tu robi podwawelska?
Drugie śniadanie:P
Blazlov napisał(a):zapieczone sroby od bebnow to mozna recznie odkrecic
trzeba miec dobry klucz.
Ostatnio okrecalema skrzynia byla wyjeta z samochodu i dalo rade, fakt okolo 15 minut na strone ale dalo
Swoja droga mylisz osoby, to Jasiek odkrecal kolo zamachowe swoim sprzetem a nie vw_jaco
Nie mylę, pytanie brzmi czy vw_jaco próbował . Jeśli ten sprzęt dał rade to jestem w stanie zaryzykować wyrzucenie 160 zl na sprzęt wątpliwej marki ale sprawdzony.
Dalsze prace nad wydechem, v-band do mocowania tłumika, porobione odpowietrzenie silnika
gdzie można te seksi pręty (te do widel mocowane) z końcówkami kulistymi kupić? gwint tam lewy/prawy?
Kupujesz sobie końcówki w sklepie z łożyskami, nakrętki w sklepie z nakrętkami, rurkę w sklepie z rurkami:P Tniesz, spawasz i masz.
Gwint na jednej jest inny na drugiej inny - śruba rzymska, dzięki temu mogę napiąć cały napęd i wykasować luzy na mocowaniach.
jaqo napisał(a):Kupujesz sobie końcówki w sklepie z łożyskami, nakrętki w sklepie z nakrętkami, rurkę w sklepie z rurkami:P Tniesz, spawasz i masz.
Jakie wężyki zastosowałeś do odmy? Jakie maja parametry i $$$/mb.?
Wiesz, że muszę swoje wymienić na jakieś solidniejsze.
∃x (Fx & (y)(Fy→y=x & Gx))
Summit twist-tite
http://www.summitracing.com/search/Department…st-Tite/?Ns=Rank|Asc
Chyba zostalo mi go duzo. Trzeba zobaczyc czy podejdzie Ci średnicą.
jaqo napisał(a):Zdjęcie nie zachowało się
Miałem przyjemność słyszeć i widzieć na żywo jak"gada" motorek mhyymmmmm super!
a ja sobie wyobrażam minę kolesia który tego malca np dla szpanu przed dziewczyną zechce wyprzedzić swoim tico po tuningu czy innym szmelcem ze spojlerami a tu ..Niespodzianka
Malec uciekł
Malec uciekł
Wydaje mi sie ze ludzie, ktorzy mysla ze dziewczynom imponuje wyprzedzanie na ulicy Malucha nie maja zazwyczaj dziewczyn.
qubek napisał(a):Wydaje mi sie ze ludzie, ktorzy mysla ze dziewczynom imponuje wyprzedzanie na ulicy Malucha nie maja zazwyczaj dziewczyn.
Ale ludzie chyba traktują to jako punkt honoru że malucha to trzeba wyprzedzić nawet jak nie ma miejsca żeby wyprzedzać ... ostatnio o tym się przekonałem ... ale czasem się oszukują i muszą wracać do szeregu
