A przechodziles kiedys przeglad?
Raporty garażowe
jaqo napisał(a):Nie jest to idealne miejsce, ale nie chcę mieć sondy na stałe - wtedy się tak montuje. Jedynym problemem mogą być pulsacje powietrza w wydechu ale dzieki konstrukcji tej rurki problem ten prawie nie występuje.
Udało mi się dojść z mieszanką do ładu - jest bogato ale jedzie. Polatam tak chwile i potem zdejmę trochę paliwa.
jaqo napisał(a):Masz racje wydaje Ci sięTo nie jest sonda egt tylko afr, temp pracy ma wystarczającą + po to mają wbudowaną grzałkę.
Tak stroi się nawet samochody "normalne" z silnikiem z przodu, gdzie wydech ma 3 metry. Jedyne przekłamania mogą występować przy niskich obraotach ale to wyraźnie widać - tu nie ma tego problemu, u Kuby był. Zależy to od zjawisk falowych w wydechu.
dzieciak napisał(a): czlowiek uczy sie caly czasPo to jest forum.
