Michał2 napisał(a): ....A może wszystko w porządku tylko nie umiesz "ogarnąć "
Też tak zaczynam myśleć
było (•\|/•) 1303 '74 1776ccm
szukam nowego (•\|/•) i °lllll°
Pytania i problemy
Michał2 napisał(a):tarcza nowa czy oklepywana ?
Zmierz grubość .
Michał2 napisał(a):Ale poprzednio miał stare i łożysko jest takie same jak przy starym. Tak ma być ?- nie wiem tego ,ale coś mi się tu trochę nie zgadza..- no bo po co ten talerzyk w takim razie ?
Jak by wszystko było dobrze to by działało- gdzieś jest błąd.
Obejrzeć, pomierzyć na spokojnie .
qubek napisał(a):Nie, poprzednio tez mial nowe lozysko.
A talezyk jest do starego typu lozyska.
qubek napisał(a):Wlasnie nie wiem czy jest niedobrze i czy nie dziala, bo nie doczytalem sie czy kolega w koncu probowal wlozyc ten silnik na miejsce i wyregulowac linke, czy nie.
qubek napisał(a):BTW - tak, sa rozne dlugosci dzwigienek sprzegla (tych co sie o nie zahacza linke), ale to nie powinno miec znaczenia. Tzn ma - z jednym pedal jest twardszy a z drugim bardziej miekki. Ale ja mieszalem takie rozwiazania i dzialalo. Oczywiscie moglem miec po prostu szczescie.
adamski napisał(a):Wymieniam pancerz linki na dłuższy (czytaj wkładam 2 nakrętki) przez co linka się skraca
qubek napisał(a):Sile na pedale i skok pedalu. Ale dziala i tak i tak, to jest kwestia komfortu
qubek napisał(a):Naprawde? Zawsze wydawalo mi sie ze dlugosc linki do jedno, a pancerz musi miec po prostu odpowiedni luz
adamski napisał(a):qubek napisał(a):Sile na pedale i skok pedalu. Ale dziala i tak i tak, to jest kwestia komfortu
Skok pedału - czyli wychylenie łożyska dociskowego. Dobrze kombinuje?
Gabi-Car napisał(a):Adam, gdzies cos jest tak zmontowane, ze nie ma pelnego - potrzebnego skoku...
Jesli za pierwszym razem na 100% miales silnik dosuniety do dzwona skrzyni, to albo linka jest zle nalozona na hak przy pedale i jej brakuje, zeby ciagnac ramie do konca, albo linka ktora masz jest za dluga w pieruny...
Walek wyciskowy masz ten najgrubszy z prowadnica, wiec taki, ktory byl fabrycznie przystosowany tylko do nowego typu dociskuTu nie ma szans, zeby cos nie gralo ze soba...
Jesli wczesniej miales identyczne lozysko i docisk 180mm w wersji z lapami, to ktos to kombinowal, gdyz dlugosc linki, ktora byla fabrycznie na pewno nie pasowala idealnie tak, zeby zrobic odpowiedni luz na pancerzu.
Jak teraz wyglada pancerz u Ciebie? Ma zrobione zagiecie na 25mm?
Gabi-Car napisał(a):Hmmm, jak tego nie widze, to nawet moja bujna wyobraznia nie pomaga
Jednak ramie wychylone bez wcisnietego jeszcze pedalu swiadczy o zbyt krotkiej lince, nie o zbyt dlugiej - dlatego pytalem o pancerzJesli w pancerzu nie ma luzu, to sprawa jest rozwiazana...
