Niedalej jak przedwczoraj zamontowałem papierową rurę ogrzewania do nawiewu po prawej stronie. Stara była sfatygowana więc kupiłem w sklepie nową i zamontowałem. Z pomiarów starej rury wyszła mi średnica 5-5,5cm. Kupiłem o średnicy 5,5cm, czyli taka że zachodzi na ten plastikowy element od nawiewu i zachodzi na ten króciec w kanale grzewczym - myślę że z kilku mm nawiązką. Może zapodam Ci kilka rad i takie moje przemyślenia jak możesz to zamontować.
Generalnie jak masz tą rurę o średnicy 5,5mm to spokojnie nawet w ciemno wejdzie Ci na ten króciec z kanału grzewczego. Jak wsuniesz rurę do słupka to będziesz czuł czy już doszła do tego miejsca czy nie - wcześniej możesz sobie przymierzyć na zewnątrz ile musi wejść do środka by zaszła na króciec. Na koniec jak ją mocno wciszniesz to z pewnością będzie na samym dole. Aha wykręć też dolną śrubę od zawiasu - musi być bardzo krótka, u mnie była taka długa że dochodziła do tego króćca i stąd też na początku ta rura nie chciała mi zejść na sam dół słupka. Na koniec załóż rurę na plastikowy element nawiewu - ja jeszcze okleiłem to taśmą aluminiową samoprzylepną by rura nie spadała i całość wciśnij do słupka. Możesz sobie spr później jak Ci to działa wdmuchując powietrze w kanał.
Innego pomysłu nie mam
powodzenia
Mario
powodzenia
Mario
druga strona
. Ja już mam to za sobą
