Remont garbusa 1968
4 kwietnia 2013, 21:19
marjas napisał(a):Ale osłony popychaczy to mogłeś nowe kupić.
wszystko można kupić nowe :P a tu godzinka pracy i są jak nowe, na kilku jest jeszcze znaczek VW i jakiś numer
4 kwietnia 2013, 21:21
mrówa napisał(a):ile płaciłeś za odnowienie odbłyśnika lampy tylnej ?
Oddawałem wszytko razem lampy przód, kierunki, lampy tył i lampka tylna za wszystko zapłaciłem ok 140 PLN i robiłem tutaj
http://brych.cieszyn.pl/
4 kwietnia 2013, 22:34
kertoi napisał(a):
bulikomaniak napisał(a):Masz model 1200, najniższy, więc powinna być 6V, będziesz wracał do oryginału? Jak z rozrusznikiem, przekaźnikami itp.?
Do nie dawna myślałem że mam 12 V i jeszcze się nie zastanawiałem czy wrócić do 6 V ale chyba na razie zostanie tak jak jest czyli 12 V. Co do przekaźników itd. to nie zwracałem na to uwagi i będę musiał to sprawdzić dokładnie.
To może sprawdź to nim zostaniesz przy tej 12 V instalacji :)
19 kwietnia 2013, 18:04
Dalsze prace i dalsze problemy... Chciałem wymienić uszczelniacz wału i zauważyłem że luz wzdłużny na wale jest dosyć znaczny co widać na zdjęcach poniżej. W jaki sposób można zlikwidować ten luz oprócz podkładek dystansowych ? Nie ma tak grubych podkładek a po za tym nie mogę włożyć ich nie wiadomo ile.
19 kwietnia 2013, 18:25
Wyremontować silnik:)
19 kwietnia 2013, 19:13
Cudak napisał(a):Wyremontować silnik:)
hmmm... a ja gÓpi nie wiedziałem co zrobić...
19 kwietnia 2013, 19:29
Taka prawda. Coś masz nie tak w środku. Możesz olać i po jakimś czasie silnik bedzie na przetop, lub sprawdzić co sie dzieje.
19 kwietnia 2013, 19:32
Łysy napisał(a):Taka prawda. Coś masz nie tak w środku. Możesz olać i po jakimś czasie silnik bedzie na przetop, lub sprawdzić co sie dzieje.
Czyli trzeba rozpołowić silnik? Czy możliwe jest że taki luz spowodowany jest ruszaniem się panewki w bloku ??
19 kwietnia 2013, 19:39
nie znam historii Twojego silnika, nie wiem skąd ten luz. Ale jeśli go kiedyś nie było, były 3 podkładki ustalające etc a teraz jest to znaczy ze panewka oporowa/jej łoże wys***e jest.
EDIT:
Ile Ty masz tam tego luzu? Dobrze widzę ze z 0.5cm? Jeśli masz przykręcone koło zamachowe tzn ze silnik do remontu. (pomijam kwestie np ze podmienione jest koło zamachowe na jakieś z innym wymiarem etc.) Jesl nic nie wiesz o tym silniku to go rozpoławiaj i zweryfikuj o co kaman
21 kwietnia 2013, 08:33
no sorry jakiej odpowiedzi się spodziewałeś? Czegoś w stylu " panie daj pan dwie dodatkowe podkładki i nie zauważysz różnicy?"
24 kwietnia 2013, 13:22
Spodziewałem się trochę bardziej szczegółowej odpowiedzi.
22 sierpnia 2013, 20:04
Dalsze prace nad garbem powooooli idą do przodu. Po kolei:
1. Remont silnika 1200 który oryginalnie był zamontowany w tym garbusie na razie odłożony silnik przejdzie kapitalny remont jak tylko znajdą się na niego fundusze.
2. W międzyczasie udało mi się zakupić inny silnik AS 1600 Twin port który mam nadzieję że do czasu wyremontowania pierwszego będzie napędzał mojego garba.
Zdjęcie nie zachowało sięUploaded with ImageShack.com
Felgi w podkładzie akrylowym (wcześniej był reaktywny):
ImageShack.com
A to podwozie prawie gotowe z nowymi butami:
