Coś czuje, że będzie grubo
Custom building ! FROM ZERO TO HERO
pamietaj żebyś nie przesadził z dodatkami , ale jak na razie koks
Pomiędzy ciągłym kompletowaniem części wszelkiej maści do naszego projektu coś zaczęło się dziać... (trochę czasu wygospodarowaliśmy) i oto co udało się nam ogarnąć:
1. wycięte wahacze tylne tak aby udało uzyskać się max glebę
2. wycięte i dopasowane górne mocowanie poduszki oraz przewodów pod AIR
Teraz wszystko zostanie przerysowane do programu i wycięte na maszynie CNC aby w przyszłości można to było bez problemu powtórzyć.
Dolne mocowanie poduszki już wymyślone i trakcie realizacji...
Tak więc powolutku a do skutku
całkiem nieźle to wygląda,powinno sie solidnie położyc
Czekam na więcej fot i trzymam kciuki, sam swojego będę kładł + air, tylko nie aż tak żeby się położył, ale to potrzeba po pierwsze kasy, a po drugie umiejętności, a ja nie mam ani tego ani tego
Powodzenia!
Powodzenia!
http://sajmondesign.pl - Fotografia, Wideo,
Grafika komputerowa - wizytówki, bilety, plakaty, ulotki, logotypy, banery, strony internetowe, sklepy internetowe.
A wszystko to by zarobić na Garbuska..
ja jak popatrzyłem na garba vw jaca to też nabrałem ochoty na glebe ale za cholere nie mam pojęcia o tym i jakoś brak mi wyobraźni wiec jak można więcej fotek to bym był bardzo szczęśliwy
ooo, konkretny projekt bez kompromisów już mi się podoba
sam kombinuje aira ale niestety nie zdejmowałem budy i ciężko z dojściem, u mnie przód siedzi 1 cm od ziemi, tył jest narazie wyżej bo nie wiem jak z kołem ( jakiej wielkości bedzie docelowo)
szable tez pewnie będe ciął
powiedz mi jedno, na czym bedzie sie opierał tył? podłoga, szable, uretany? Wyrzucasz drążki skretne?
no i co robisz z przodem? amorki czy poduchy?
Tam ma byc jakis dodatkowy skosny wahacz z tylu?
Wyjmowanie silnika i prace w tej okolicy to bedzie, cos czuje, bajka w tym samochodzie
Jeśli chodzi o fotki to mam jeszcze kilka ale one chyba nic nie pomogą.
Jak wszystko będzie działać to zanim to pospawam postaram się to odrysować aby można było potem zrobić formę. wszystkie elementy będą cięte na CNC więc pewnie zrobię jeden komplet więcej...
górne mocowanie poduszki zostaje tak jak widać (nie ma tam jeszcze tylko otworów na przewody itp) ale wstępnie jest gotowe.
Jeśli chodzi o dolne mocowanie poduszki to będzie poprzeczny "pseudo wahacz" naszego wykonania na uniballach (ponieważ kiedy będzie max u góry drążek musi się wydłużyć a max na dole będzie go za dużo) dlatego tez musi być dobrze zrobiony. Patent już mamy czekamy teraz aż nam to wyprodukują ponieważ do tego potrzeba już maszyn.
Jeśli będzie gotowe to oczywiście wrzucimy foty.
maszyn?
przeciez to prosta konstrukcja, u mnie to tak wyglada:
moge Ci dać wymiary najlepiej w zamian za wymiary górnego mocowania
- nie łamią się te uniballe ?
- załatwiłeś je w normalnych pieniądzach ?
- i czy masz foto mocowania z drugiej strony ?
my chcemy prawie to samo zrobić tylko uniknąć tych uniballi bo są cieżko dostępne i drogie a zastosować tańsze i dostępne wszędzie.
dodatkowo liczymy się od razu z wagą tzn. pełny garbus plus ewentualny sprzęt grający + butle i kompresory + silnik raczej większy więc aby nie było potem psikusa.
Ale pomysł Twoj jest super
silnika jeszcze nie było w aucie wiec nie wiem, sa raczej solidne, ja troche je zmodyfikowałem, zastosowałem podkładki przy mocowaniach bo całość odchylała się na boki przy pompowaniu poduszek,
foto mocowania nie mam, moge zrobić jakos w weekend
dostałem całośc w dobrej cenie bo komplet 6 uniballi z "wahaczami" i poduszkami w cenie 300-400zł ( nie pamietam dokładnie)
Suchy napisał(a):silnika jeszcze nie było w aucie wiec nie wiem, sa raczej solidne, ja troche je zmodyfikowałem, zastosowałem podkładki przy mocowaniach bo całość odchylała się na boki przy pompowaniu poduszek,
no właśnie... ciekawy jestem jak będzie z silnikiem (u nas będzie prawdopodobnie silnik 2.1l wiec też to bierzemy pod uwagę)
cena mega dobra bo komplet 6 unibali na śrubę 22. to koszt około 1200zł
http://allegro.pl/glowka-ciegla-uniball-gw-ze…ort-i3475220427.html chyba że ktoś ma dostęp do tańszych to chętnie się dogadam
Jakby nie patrzył to na tym pseudo wahaczu będzie się spierało chyba z 80% wagi przy nabitej poduszce. Do tego mocny silnik więc staramy się to zrobić jak najlepiej a do tego jak juz pisałem na częściach które są tak samo dobre za duuużo mniejsze pięniądze i dostępne od ręki.
A za foto mocowania będę wdzięczny może nam coś jeszcze lepszego pokaże
to sa prawie najdrozsze uniballe jakie sa w sprzedazy. U mnie w sklepie obok uniball m16 kosztuje 80zl
dokladnie, nie trzeba od razu koncowek http://www.fluro.de/ , wystarcza te produkowane przez FLT. Koncowka 22 mocno przewymiarowana (prosze zwrocic uwage na nosnosci statyczna i dynamiczna), ale spokoj gwarantowany
"Bujo"
