Silnik 1200
6 lutego 2007, 22:07
Przeciez opis jest analogiczny... widzimy to samo co TY
6 lutego 2007, 22:17
Arek napisał(a):Zobaczymy, mam nadzieję, że odpowiedzą.
A te też są do wiekszych?
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1180
te gazniki sa troche lipne...
bardzo czesto maja przecieki, trudno to naprawic... przestalismy je sprowadzac bo sa shitowe... fakt nie wszystkie ceikna... ale po co robic sobie problem... pewnie sie bedziemy ich pozbywac... to dam zanc o cenach... moze trafia sie dobre... byly to dosc popularne zestawy w uk bo tanie...
mamy te komplety co na fotce...
jak juz mowilem kolektory pomierze jutro i dam znac
6 lutego 2007, 22:19
Ale co pomierzysz?, on sie pyta czy do 1200 pasuja.
6 lutego 2007, 22:23
no wlasnie zmierze kolektory te ktore mamy choc watpie ze do 1200 bdzie pasowal...
6 lutego 2007, 22:33
Dzięki Zielony za zaangażowanie. ale chyba nic z tego nie będzie.
kolektory nie będą pasować do głowic od 1200.
Taka odpowiedź właśnie otrzymałem z cb.
Zarówno webery jaki i solexy są z tymi samymi
kolektorami.
pozdrawiam/at
kolektorami.
pozdrawiam/at
21 lutego 2007, 09:00
Zielony TYKA napisał(a):no wlasnie zmierze kolektory te ktore mamy choc watpie ze do 1200 bdzie pasowal...
Zielony,
mam małą prośbę, zapytaj może kogo trzeba czy jest szansa zakupić kolektory do podwójnych gaźników do 1200?
Jeśli tak, to ja się pisze...
Wiem, że temat trudny.
21 lutego 2007, 16:16
Wydaje mi sie, że nikt czegos takiego by nie produkował. Po co, skoro można dość małym nakładem sił zmienić głowice?
21 lutego 2007, 16:21
Kiedys byly robione. teraz ciezko je dostac. Kiedys tez chyba qubek wklejal zdjecie zestawu scata, ktory posluzyl komus do podrasowania 1200. choc nie jestem pewny czy tam tez nie byly zmieniane glowice.
21 lutego 2007, 20:46
Było na forum zdięcie takiego silnika z laną podstawą prądnicy na dwóch gaźnikach. Chris wrzucał te foto z tego co pamiętam. Na 100% pamiętam że miał jednodoloty
14 października 2011, 12:141200 poprawa osiągów...
Witam jako że finanse legły w gruzach i o 1915 narazie mogę pomarzyć postanowiłem podłubać przy moim 1200.
leje się z niego oliwa i tak go muszę rozłożyć aby zlikwidować wyciek więc przy okazji tak sobie pomyślałem coby tu zmienić :-D
Mam wał od 1,6 jak wiadomo ma większy skok jest w nominale i bez szlifu się obędzie jest w dobrym stanie mam korby od poprzedniego 1200 miejsce mocowania na wale jest szersze niż w korbach od 1,6 ale z tym się już uporałem :-) pasuja idealnie.
myślałem o dwuch gażnikach ale nie wiem jakich bo orginalny kolektor to terz ograniczenie z uwagi na jego długość silnik traci na elastyczności.
nie wiem jak z wałkiem rozrządu innego nie mam a to projekt niskobudrzetowy kombinuje z tego co mam :-D .
jeśli zmienie wał z 65 na 69 to na moją logike silnik powinien być bardziej elastyczny i nieco zwiększy się pojemność.
wiadomo to nie będzie rakieta :-D ale chcę się trochę poszkolić na tym silniku i mieć troche satysfakcji że sam cos zbuduję :-)
Prosze o sugestie i poradę a nie słowa''daj sobie spokuj'' :-)
14 października 2011, 14:51
Wsadzenie walu 69 w blok od 1.2 jest mozliwe. Tyle ze cylindry 1.2 beda za krotkie. Trzeba. Dac od 1.3 . Oczywiscie nie beda wtedy pasowac blachy na cylindry od 1.2, podobnie wydech a kolekktor dolotowy nie bedzie pasowac dla odmiany ani od 1.2 ani1.3. Jak to wszystko polaczysz, Osiagniesz wtedy 1.3 z mniejszymi zaworami i gorszym dolotem a wydasz na kombinacje kupe kasy. Bezsensu
14 października 2011, 22:45
jutro zprawdzę czy cylindry są za krutkie bo coś mi się wydaje że nie :-D
