Będziesz piaskował całą budę ?
OVAL 1954
Ale to jest oval.. Stan jak na ovala to praktycznie lac wache i jeżdzić. W polsce ciezko dostac autko w takim stanie chyba ze sprowadzone lub po niedokonczonym remoncie albo za spora sumkę
Ok, nie jest tragicznie, może spodziewałem się czegoś super, ale będzie dobrze. Co do piaskowania, chyba z 10minut wydmuchiwałem piasek ze słupków przednich, a że bardzo ładny i równy to zastanawiałem się czy czasem nie był piaskowany, przynajmniej w kilku miejscach, ale zobaczymy jak zedrę cały podkład z auta. Raczej wszystko będzie wyczyszczone szczotką drucianą na szlifierce, w dostępnych miejscach tarczą z papierem ściernym, jeśli gdzieś coś zostanie nie dotarte do gołej blachy to podkład reaktywny powinien pomóc, na to podkład epoksydowy, a później już zabawa ze szpachlą i wykończeniem.
Patryk_e30 napisał(a):to podkład reaktywny powinien pomóc, na to podkład epoksydowy, a później już zabawa ze szpachlą i wykończeniem.
na reaktywny nie można kłaść od razu epoksydu tylko akryl , dopiero później epoksyd. Chyba że reaktywny odgazuje odpowiendnio długo to można bezpośrednio wtedy kłaść epoksyd , nie inaczej
No i po urlopie
Olo oczywiście masz rację z reaktywnym i epoksydem, nie wiem jak to napisałem, pewnie zmęczony byłem.
Byłem u Bartka w Garbusowy.pl niestety wielu rzeczy nie było przed majowym weekendem, ale parę "maneli" kupiłem, jakieś elementy blacharskie do wstawienia, przewody hamulcowe, świece, przewody WN itd., okazuje się, że czeka mnie sporo wydatków :/
Teraz musze sprzedać jedno auto i bedzie kasa na części do garba
ale za to efekt bedzie niesamowity moze dluzej moze drozej ale bedziesz wiedział co masz
No niestety też robiąc zakupy u Bartka doszedłem do wniosku że cena zakupu to jedynie maksymalnie 1/3 wydatków które mnie czekają
Powodzenia z tym staruszkiem bo należy mu się nowe życie
Garbus ,,Smurf".
ostatnio rzadko przeglądam dział ... raportów garażowych
obejrzałem twoje auto na fotach....
podejście jest OK
54 .. fajny rocznik bo jeszcze ma drzwi z przetłoczeniami i kierę breclową i super tylne lampy..
podejście jest OK
Dzięki za miłe słowo, niestety ostatnio mam tyle roboty z pozostałymi autami, że nie mogę zacząć garba.
Zeby nie było że nic nie robię, codziennie po pracy siedzę po 2-3 godziny w garażu, szlifuję, pasuję, spawam, rozbieram, i tak w kółko.
Trochę wycinanek, trochę spawania:
Długo szukałem kogoś kto ma sprzęt i wypiaskuje mi budę, bo okazało się, że jest sporo ukrytych niedoróbek itd., ale tutaj nie jest to takie proste, więc kupiłem pistolet i jakąś dziwną mieszankę do piaskowania i sam zacząłem, ogólnie jestem zadowolony z efektu, tylko chyba piasek powinien być pod ciśnieniem, bo zaczyna go zasysać i przestaje, więc muszę naciskać cyngiel pistoletu setki razy, żeby wyspiaskować 1 element.
Pistolet do pisakowania kupiłeś jakiś tani z allegro czy już cos lepszego?
Sam chce kupić sobie takie cos, ale nie wiem co kupic.
BocheN
Pistolet kupiłem dziadostwo, co prawda nie z allegro, bo tutaj nie ma allegro, a na przesyłkę nie mam czasu czekać, tutaj zapłaciłem za niego ok.100zł, wg.mnie jest kiepskiej jakości i ma zdecydowanie za duże dysze, ale kupiłem go właściwie na jeden raz, tzn.na wyczyszczenie trudno dostępnych miejscu w garbie, później może kupię, albo zbuduję coś lepszego.
Coś takiego mam: http://allegro.pl/zestaw-pistolet-waz-4x-dysz…rka-i4344595234.html
Pistolet musi mieć duże dysze,żeby piasek leciał, to kompresor nie wyrabia.Możesz spróbować dołożyć zbiornik ciśnieniowy lub wyższej wydajności kompresor.Kiedyś bawiłem się pistoletem z Allegro za 30zł plus przesyłka,który był podłączony pod zbiorniki w tirze i leciało jak złoto.
tułacz
TYP 1 1962
TYP 1 1962
Ja chcę sobie takie coś kupić http://allegro.pl/piaskarka-syfonowa-38l-mask…ysz-i4344706356.html. Kompresor ma 3 tłokowy (średnica tłoka 100mm) więc chyba powinien mi wystarczyć. A tak wgl co o tym sądzicie?
BocheN
Kompresor daje radę, bo nie chodzi bez przerwy, czyli dmucha więcej niż zużywam. Problem tkwi w tym, że nie mam piaskarki tylko wcisnąłem przewód do worka z piaskiem i i tyle. Jak podaję piasek z pojemnika bliżej pistoletu to działa jak należy.
